jak podłączy dodatkowe zegary Prosze o pomoc
- Wilk_samotnik
jestem nowy i mam duży problem. Kupiłem zegary poziom doładowania i ciśnienie oleju. Może ktoś wie jak je podłączy? ja się pogubiłem (a nie znalazłem możliwe ze źle szukałem) w osprzęcie silnika. Proszę o pomoc co i jak bo już mi nerwy siadają. Ostatnio klnąłem na czym świat stoi z wysprzęglikiem. Na zegary nie mam już sił... Także proszę o pomoc i nie denerwujcie sie jak taki temat już na forum zaistniał. Z góry dzięki
to na temat wskaznika doladowania http://forum.turbokillers.com/tematy11/ ... oladowania
a co do caloksztaltu ... w czym masz tak dokladniej problem ?
po prostu wpinasz sie obok przepustnicy trójnikiem i prowadzisz przewodem powietrznym -rurką do kabiny do zegara doładowania.analogicznie robisz z czujnikiem ciśnienia oleju
Do oleju masz specjalne podkladki pod filtr. Zamiast filtra wkrecasz ta podkladke, a do niej przykrecasz filtr oleju. Do podkladki mozesz wkrecic rozne czujniki typu: cis oleju, temp. oleju. Bardzo popularna i bezinwazyjna metoda. Napewno takie podkladki z najrozniejszymi skokami i rozmiarami gwintu produkuje Greddy.
aby bylo pelne info: w CA18 taka podkladka pod filtr ma miec gwint 3/4
POdkladka - to najlepsza metoda do zalozenia czujnika cisnienia i/lub temperatury oleju. A co robic, jezeli podkladka wykorzystana pod chlodnice oleju (mam tak u siebie). Zostaje wiercenie dziury w bloku?
wolak240sx
na temperaturę to można czujnik umieścić w misce np. zamiast korka spustowego...
Gorzej z ciśnieniem...
Pytać
Pytać
Airbog pisze:POdkladka - to najlepsza metoda do zalozenia czujnika cisnienia i/lub temperatury oleju. A co robic, jezeli podkladka wykorzystana pod chlodnice oleju (mam tak u siebie). Zostaje wiercenie dziury w bloku?
Są podkładki z 4 wyjściami
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
Mam z trzema - dwa na chlodnice i jeden dla turbo.
Podobno na takim trójniku są jakieś przekłamania.czarnyy pisze:Zawsze mozna czujniki podłączyć w miejsce orginalnego czujnika cisnienia oleju na trójniku.
Tu jest podkładka z 4 wyjściami http://moto.allegro.pl/item171501404_po ... ontaz.html
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
Bez problemu dostaniesz sie do kabiny spod maski przez otwór który znajduje się pomiędzy silnikiem a mocowaniem mcphersona od strony pasażera , do kabiny wchodzisz pod schowkiem , otwór jest zaślepiony gumową zaślepką .
- Wilk_samotnik
Dobra dzieki bardzo bardzo pomogliście szczególnie z tym zdjęciem. Trochę się pomocowałem ale w końcu założyłem. jak na razie działa tylko turbo mi szwankuje... no Ale cóż tak to jest jak się bierze za coś od D..Y strony... Ale mam nadzieje ze wkrótce zacznie dmuchać tak jak powinna Jeszcze raz dzięki
Podepnę się pod temat. Jak podłączyć podświetlenie dodatkowego zegara ? Chcę aby podświetlał się gdy włączam podświetlenie deski. Myślałem aby podpiąć się pod ten przycisk który steruje jasnością podświetlenia deski. Co o tym myślicie i czy to nie wpłynie jakoś na działanie podświetleniea / tego przycisku itp.
A co do sposobu podłączenia się w ten przycisk to rozumiem, że zerwać trochę izolacji, zlutować i okleić taśmą izolacyjną ?
Trochę biedne pytania, no ale chce być pewny czy czegoś nie sfajczę.
