tylnia wycieraczka
: śr 20 gru, 2006 14:27
autor: mf
mam problem z wycieraczka tylniej szyby - niby jakos tam dziala ale nie zatrzymuje sie za kazdym razem w pionie tak jak powinna tylko w roznych w zasadzie losowych miejscach.
Co powinienem sprawdzic/wymienic zeby bylo jak byc powinno
: czw 21 gru, 2006 17:29
autor: Airbog
Moze sie przekreca na wieloklinie? Jezeli tak, docisnac lub cos wlozyc pomiedzy (jezeli wieloklin jest starty).
: wt 30 kwie, 2013 20:01
autor: laser
Pojawil sie u mnie dokladnie ten problem - wycieraczka zatrzymuje sie w roznych miejscach na szybie,zamiast tylko w pionie i poziomie.
Mf - jak sobie z tym prodziales?
Moze ktos wie gdzie szukac przyczyny?
Pozdrawiam, ml
: pn 06 maja, 2013 06:40
autor: TiGRA
laser- mistrz patelni..
Prawdopodobnym powodem jest słaby kondensator przy silniczku wycieraczki lub poprostu sam silnik wycieraczki. Oddaj do przewinięcia silnik i problem powinien zniknąć...
: śr 29 maja, 2013 08:11
autor: laser
TIGRA - cięta riposta...
Problem - jak się pojawił tak zniknął. Ale wcale nie cieszy - lepiej niech nie działa, ale żeby było wiadomo czemu.
Przy silniku jest kondensator? Jaka jest jego rola przy prądzie stałym???
Wydaje mi się, że tam jest jakiś zwykły mechaniczny przełącznik.ogranicznuk + czasówka - jak wszystko w Nissanie - z jednego wspólnego układu TCU.
: śr 29 maja, 2013 08:35
autor: domino
wywal zaspawaj zapomnij
: śr 29 maja, 2013 09:35
autor: mysza
wywalać? przecież wycieraczka z tyłu to 100% JDM
