Migająca kontrolka airbag'a
: pt 06 paź, 2006 08:28
autor: Simon
Witam - przeszukałem forum w poszukiwaniu rozwiązania, ale nie znalazłem, więc pozwole sobie założyć nowy temat.
Słyszałem od Bartka, że istnieje możliwość wyłączenia migającej kontrolki airbaga kombinacją przyciśnięć przycisku odpowiedzialnego za kontrolke otwartych drzwi
. Nie znał jednak tej kombinacji, choć podobno ktoś ją rozkminił. Czy wiecie może jak to zrobić?
Pozdro
S.
: pt 06 paź, 2006 09:32
autor: .wildcat.
Ktoś sobie z Ciebie zażartował. Nie istnieje taka kombinacja. Nie ma elektrycznego połączenia między komputerem Airbag-a, a włącznikiem drzwiowym. Nawet jakbyś miał SMART ENTRANCE CONTROL UNIT, nic by to nie pomogło. To są w zasadzie oddzielne wiązki.
: pt 06 paź, 2006 11:11
autor: lukaszDG
jesli pytasz o cos takiego to warto podac marke , model , rok
i dlaczego od kiedy miga
jesli nie masz pojecia jak dziala system to nie polecam sie za to zabierac a napewno juz za naprawe
jesli masz 200sx s14 lub 300zx
nalezy wlaczyc zaplon przy otwartych drzwiach
wcisnac 5 razy w ciagu 7 sekund lewy czujnik zamkniecia drzwi
pojawi sie tryb diagnostyczny z migajaca lampka policz ktory to blad i napisz na forum
po wylaczeniu zaplonu jesli nie ma stalego uszkodzenia blad powinien zostac usuniety
jesli chcesz wyjsc z trybu diagnostycznego to w ten sam sposob jak weszles
pozdrawiam
: pt 06 paź, 2006 14:54
autor: Simon
Dzięki Łukasz
Właśnie chodzi o S14 i o tą operację - co prawda myślałem, że ta operacja 'wyłącza' tą kontrolkę, bo tak mi przekazano, ale wiadomo - przekłamania na łączach istnieją
Zrobię tak i napiszę
[ Dodano: Pią Paź 06, 06 16:13 ]
Łukasz
Zrobiłem jak napisałeś i stało się, jak napisałeś
Tzn. - kontrolka zaczęła migać w kombinacji 3s/2s - zastanawia mnie to tylko, bo z serwisówki wynika, że nie ma problemu, więc czemu migała? No nic - po wyłączeniu trybu diagnostycznego rzeczywiście nie miga, więc spoko - będę się temu przyglądał.
Dzięki za pomoc!
: pt 06 paź, 2006 19:49
autor: lukaszDG
to sie tak odczytauje
pierwszy to dlugi blysk kolejne są krotkie
dlugi oznacza 10 a ilosc krotkich liczbe jednosci
to byl prawdopodobnie kod 12 czyli poduszka kierowcy
mogla na chwile nie laczyc na kablach (np robil ktos zbierznosc i przestawial kierownice)
wyjscie z trybu diagnostycznego kasuje bledy jesli nic nie jest uszkodzone
nie napisales w dalszym ciagu w jakich okolicznosciach zaczela migac awaria a to mnie interesuje bo mam podobny problem
: ndz 08 paź, 2006 12:48
autor: Simon
Łukasz
Po ostatnim sprawdzaniu, kontrolka się wyłączyła. Ale nie na długo. Zaczęła migać ponownie. Jest tak jak piszesz, czyli pierwszy to długi błysk, dalej następuje seria. Ta seria trwa nieprzerwanie w kombinacji: świeci 3s, gaśnie na 2s. Jak wszedłem w serwisówkę, taka kombinacja oznaczona jest NO MULFUNCTION (jakoś tak się pisze to drugie - nie mam teraz serwisówki przed oczami
), czyli nie ma błędu. Mimo to, po jakimś czasie kontrolka zaczyna migać na nowo
Nie jestem w stanie napisać Ci nic więcej, bo nie zauważyłem żadnej reguły dotychczas. Puszczę go jeszcze raz w trybie diagnostycznym na jakąś minutę i pilnie poobserwuje - moze kod się zmieni. Do tej pory patrzyłem przez jakieś 15s. Jak coś zauważę innego, to się odezwę.
Pozdro
