Problemy z uruchomieniem silnika
mgosc
Coś mi się sypie w elektryce (chyba). Zdarzyło mi się że przy próbie uruchomiebia silnika po przekręceniu kluczyka w pozycję startową przygasała kontrolka zegara i nawet przełącznik rozrusznika nie reagował. Pomyślałem że bateria się rozładowałą, ale po naładowaniu usterka została. Po jakimś czasie (ok 30 min) auto normalnie odpaliło. Pojechałem do elektrka, gdy chciałem mu to pokazać o co chodzi działało normalnie. Sprawdził ładowanie, akumulator - wszystko gra. Gdy miałem odjechać znowu nie odpalił. Zostaiłem auto u gościa ten pogrzebał przy stacyjce ale nic nie znalazł jadnak problem z uruchamianiem zniknoł , do wczoraj. Po powrocie z wypadu podjechałm na stacje i odjchałem po uruchomieniu auta na holu. Miałem przy tym wrażnie że przy poprzednim uruchamianiu bateria ledwie zipała - z drugiej strony światła świecą normalnie, muza gra na ful i nie ma żadnej różnicy przy próbie rozruchu. Jedyne co przygasa to zegar i kontrolna na przełączniku sterowania obiegiem powietrza. Zdaje mi się że gdzieć powstaje zwarcie, ale nie jestem pewien. Macie może jakieć sugestie.
jasiu
mi sie wydaje ze na rozruszniku możesz mieć zwarcie jakieś
sprzedam koguta tel 997
i sprawdz wszstkie masy przy okazji!!moze rozrusznik tez robi zwarcie tak jak pisze jasiu!!jaknie bedzie chciał odpalic nastepnym razem to kilka razy prubuj i wyjdz dodtknij rozrusznika czy nie jest ciepły jak bedzie to wskaze zware ja kiedys tak miałem!!!
Piecka
Sprawdz szczotki w rozruszniku bo najprawdopodobniej sie zawieszaja.Ja tez u siebie tak mialem ze raz odpalal normalnie a raz nie,i okazalo sie ze mam szczotki do wymiany.Jak nie bedzie chcial odpalic to postukaj w rozrusznik,jak odpali to na 100% szczotki
Wróć do „Elektryka ogólna”
