Podłączenie do prądu w kabinie
Paweł
Witam,
Potrzebuję podłączyć się w kabinie z ogrzewaniem foteli i nie wiem w które miejsce było by najlepiej. Zapalniczka nie wydaje się najlepszą bo czasem może mieć duże obciążenie i razem z podgrzewaniem może być za dużo. Co ważne najlepiej by było żeby po wyłączeniu stacyjki prąd się wyłączył.
Z góry dziękuję za pomoc.
TiGRA
Na gniezdzie zapalniczki masz radio i chyba lampke schowka jak zmienisz bezpiecznik o 5 więcej nie powinno być problemu.
ALE...
Jesli chcesz wykorzystać oryginalną wiązkę...
Serwisówka strona EL-86
Wtyczka M110 jest nieużywana w S13
Sprawdź na którym kablu masz plus po przekręceniu kluczyka i prześledź wiazke na który bezpiecznik to idzie...
Wejdź z wyłącznikiem w ten kabel i masz sterowanie na oryginalnej wiązce
Ostatnio zmieniony pn 03 kwie, 2017 14:31 przez TiGRA, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł
Dzięki wielkie,
Dopiero co kładę wiązkę to nie będzie problemu.
Paweł
No i problem się pojawił bo u mienie nie ma tego dodatkowego przewodu (kostki). Jest sterowanie lusterkami , czujnik ręcznego, zapalniczka i lampka popielnoczki. Z lampki zap. Już pobieram dodatkowo prąd pod wskaźniki.
TiGRA
Przepatrz serwisówke dział EL ... okolice strony o której pisałem... jest więcej takich miejsc o którym pisałem
Wróć do „Elektryka ogólna”
