licznik km 200sx s13
: sob 24 sty, 2015 22:13
autor: zmotoryzowany12
Witam wszystkich mam problem,ostatnie zauważyłem że licznik km 78750km;) autentycznego przebiegu stoi
w miejscu i moje pytanie jest takie- czy da się to naprawić czy mam szukać nowych zegarów co by mnie średnio satysfakcjonowało.
Jakieś podpowiedzi mile widziane.
jak w temacie
: ndz 25 sty, 2015 20:45
autor: kamil 240
sprawdź czujnik prędkości w skrzyni. u mnie 7 lat temu on nawalił
: pn 26 sty, 2015 18:43
ok sprawdzę go ale dodam że wszystko działa poza licznikiem przebiegu całkowitego i dziennego myślę jednak że w wekend wytargam zegary rozbiorę i zobaczę co tam nie gra
musiało się coś tam posypać bo nie da się nawet dziennego wyzerować,
no nic trzeba rwać deskę tylko z czasem krucho.
: wt 24 lut, 2015 16:29
autor: gpm72
pytanie trochę z innej beczki czy żeby zdemontować zegary trzeba rozbierać całą deskę ? muszę wymienić żarówkę podświetlenia zegarów i nie weim jak się za to zabrać jest może jakiś schemat do demontażu?
: wt 24 lut, 2015 20:57
autor: Saqu
ściągasz osłonę pod kolumną kierowniczą, odkręcasz kolumnę kierowniczą z 4 śrub opuszczasz ją na dół i odkręcasz osłonę od zegarów i potem zegary, jak nie ściągniesz kolumny na dół to jest bardzo duża szansa że połamiesz osłonę od zegarów
: śr 25 lut, 2015 16:59
autor: gpm72
dzięki za instrukcję wszystko poszło gładko
