podświetlanie deski rozdzielczej
- somsiad511
pewnego dnia wyjezdzam wieczorkiem wlaczam swiatla a tu brak podswietlania tablicy rozdzielczej swiatla sa kierunki mrugaja na desce awaryjne tez pokazuje ale nic niepodswietla moze to bezpiecznik gdzie on sie znajduje druga sprawa czy w s13 reguluje sie pochylenie kul
Bezpieczniki od deski rozdzielczej masz pod nogami kierowcy... po lewej stonie jest taka klapka która otwierasz i sa tam dwa rzadki bezpieczników. Najlatwiej mozesz sprawdzic czy to bezpiecznik otwierajac popielniczke
. Jezeli masz podswietlenie popielniczki tj pali ci sie dioda a deska rozdzielcza nie to znaczy ze to w takim razie to nie bezpiecznik
. Od deski rodzielczej i od popielniczki jest ten sam bezpiecznik.
Popielniczke sprawdzaj na wlaczonych swiatłach tylko wtedy jest podswietlona.
- somsiad511
znalazlem jeden przepalony bezpieccznik 3 od dolu kolumna bardziej przodu jak go wsadze to sie przepala niewiecie jak moge znalez przyczyne palenia tego bezpiecznika i czy wogule ten bezpiecznik jest od podswietlania zegarow
to chyba ten... Od deski powinien byc jakos w dolnej czesci. nie pamietam dokladnie gdzie on siedzi ale pamietam ze gdzies na dole.
Mi sie przepalił jak cos z radiem kombinowałem. Sprawdz czy tam jest wszystko ok. Jutro moze sprawdze bo dzisiaj juz jest za ciemno.
- somsiad511
juz dziala
podzienkowanie dla FILA
Tomek89
Kotlet!
Nie działają kontrolki w desce, obrotomierz silnik wentylatora nagrzewnicy
było grzebane przy aku, i czasem poruszanie czarnej i zielonej kostki przy +
coś zmieniło, nie wiem jak bezpieczniki ale reszta bangla zapłon pompa, silnik chodzi, klapki od nagrzewnicy radio podświetlenie, itp itd
co to jest, miał już ktoś?
Na 100% bezpieczniki.
