8.2V zamiast ok 12V na wyjsciu dlugich prawa lampa [solved]
: wt 11 wrz, 2012 15:55
autor: dredman
Witam od jakiegos czasu zauwazylem ze nie mam dlugiego swiatla po stronie pasazera...
Zarowka sprawdzona, wymieniona na nowa i to samo...
Pomierzylem napiecia na wyjsciu i przy swiatlach krotkoch mam 11,66V i all ok , ale jak juw wlacze dlugie to mam 8,2 Volta... hmm dziwnie co...
Jedyne co zauwazylem to ze przy lewej lampie mam kabelki pourywane jakies ale czy to ma znaczenie bo nie wiem czy lewe i prawe swiatlo sa razem jakos podlaczone czy cos ?
a to zdjecie z tego urwanego kabelka w lewej lampie
: wt 11 wrz, 2012 16:13
autor: Saqu
ta wiązka jakoś tak idzie, że od bezpieczników w kabinie idzie lewą stroną auta, później wchodzi pod pas przedni do prawej lampy i dalej tam zawija.
możliwe, że masz gdzieś albo zwarcie, albo kabelek się przerwał i nie dochodzi prąd...
: wt 11 wrz, 2012 18:40
autor: dredman
no ale wlasnie na pinie od dlugich mam prad 8,2V zagadka ;] jak ja kocham dlubanine w kablekach :)
: wt 11 wrz, 2012 20:17
autor: m0rr1s
ten uciachany kabel najprawdopodobniej jest od elektrycznego sterowania-regulacji lamp z kabiny, masz pokretlo z cyferkami 0-1-2-3-4 ? jesli tak to powiedz, czy działa ;)
druga sprawa, dziurknij się igłą przez kabelek od długich gdzieś wcześniej i sprawdź tam napięcie. zawęzisz/przeniesiesz przynajmniej obszar poszukiwań. Gdzieś masz malutką zwarkę albo naderwany kabelek, to na 99%.. ewentualnie gdzieś na jakimś [pseudo]łączeniu coś nie zwiera do końca
: śr 12 wrz, 2012 01:42
autor: scooter
a moja rada (bo miałem to samo) zdemontuj wajchę od świateł i zobaczysz że jeden ze styków/blaszek jest zaśniedziały/upalony na czarno
ja wymieniłem i 12V wróciło :)
oczywiście u Ciebie nie musi być w 100% to samo miejsce ale może chodzić o to samo ;) zjawisko
: śr 12 wrz, 2012 07:31
autor: bybs
te przewody co masz urwane na fotce na 99% sa od regulacji wysokosci swiatel bo ja mialem je tez rozwalone a swiatla mialem .
: śr 12 wrz, 2012 08:39
autor: dredman
Dzieki panowie za porady
wlasnie jade do garazu szukac, rozpinac stacyjke etc dam znac co wyszlo jak znajde ;) uff ze to od regulacji;) trzeba bedzie polutowac \''/
: śr 12 wrz, 2012 22:17
autor: dredman
scooter ! :) nie uwierzysz dokladnie to samo lol
upalona lewa blaszka :>
podczyscilem papierem 2 tys pozniej troche sprayu do stykow i jak nowka
a tu fotka dla potomnych :)
thx
: czw 13 wrz, 2012 11:15
autor: scooter
cieszę się że pomogłem ;)
