przednie lampy
: wt 03 lip, 2012 18:08
autor: detroit22
mam pytanie, czy jest jakas inna regulacja przedniej lampy góra dół, niz ta srubka pod lampą która u mnie nie działa ? jedna lampa swieci mi centralnie w niebo i nie mam pojecia jak ja ustawic, a ta srubka niestety nic nie daje, moge sobie nią krecic w kazda stronę.
: wt 03 lip, 2012 18:51
autor: mysza
może wykręciłeś ją na maxa? ona zdaje się przestaje wychodzić w pewnym momencie, ale pewny nie jestem bo dawno w tym nie grzebałem
: wt 03 lip, 2012 19:05
autor: detroit22
problem polega na tym ze w którą strone bym ją nie krecił to nic sie nie zmienia, lampa dalej swieci w kosmos :)
: wt 03 lip, 2012 19:08
autor: Artur1020
jak ci nie dzial? przeciez zasada jej dzialania jest prostsza niz zasada toczenia sie kola....ba toczenia sie pilki :D
: wt 03 lip, 2012 19:11
autor: mysza
ale mówiłem Ci, że w pewnym momencie dochodzi do maxa i tyle. musisz nią kręcić w prawo wciskając ją - może gwint załapie i pójdzie. Spróbuj spryskać to WD40 jeszcze, ale bez lania po lampie czy lakierze na aucie bo zostaną plamy na amen.
: wt 03 lip, 2012 19:19
autor: Artur1020
najlepiej wez odkrec obudowe lampy (plastikowa - uwazaj zeby nie polamac bo to deficyt :P) zdejmij sprezynki z mocowania lamp i ja deliktanie wyjmij, odlacz przewody i zajmij sie tymi srubkami. wykrec je, przeczyszc druciakiem, przesmaruj czyms i na sucho przed montazem kilka razy wkrec i wykrec.
p.s. montaz jest odwrotnoscia demontazu. jak to moj wujek mawial
EDIT: a i te blaszki od lampy maja wejsc w ten kanalik na srubie :P
: wt 03 lip, 2012 21:16
autor: Saqu
raz to to, że ta śrubka mogła Ci wypaść z regulacji w lampie przez co możesz ją kręcić i kręcić i nic nie wykręcisz, sprężynka ciągnie górę do budy przez co lampa będzie świecić w kosmos i jej nie ustawisz.
dwa to to, że miejsce styku tej regulacji z lampą jest bardzo miękkie, przynajmniej w moim przypadku było i za każdym razem się to wyginało i wypadało. Przerobiłem je, naspawałem od tyłu podkładki, śrubki przerobiłem i bangla elegancko i mi lampa nie wypada z niej.
: wt 03 lip, 2012 21:19
autor: detroit22
"montaz jest odwrotnoscia demontazu." .. złota myśl :)
wiem ze te plastiki to towar deficytowy , żeby je zdobyc kupiłem całe lampy.
w weekend z tym powalczę, czy wspomniałem juz ze ta sruba jest w takim stanie ze mozna ją krecic tylko kombinerkami po zdjeciu plastiku ?:). Jak sie uda to dam znac dzieki za pomoc :)
: wt 03 lip, 2012 21:34
autor: Artur1020
jak chcesz to mozemy powalczyc z tym razem juz to przerabialem;)
: wt 03 lip, 2012 22:30
autor: detroit22
pewnie, jak nie dam rady to bardzo chętnie :) dam znac jak postępy, dzieki :)
