Akumulator żelowy do SR
: czw 16 lut, 2012 10:41
autor: Konrad
Mam taki dylemat, chce wrzucić do zielonego jak najmniejszy akumulator, wybór jest prosty żelowy, tylko ile Ah musi mieś żeby zakręcił SR`em?
Testował to ktoś?
: czw 16 lut, 2012 10:55
autor: GRUCHA25
siemka. Tylko Ah dotyczy pojemności akumulatora a nie prądu potrzebnego do zakręcenia rozrusznikiem. Z reguły żelowe akumulatory mają małą pojemność a duży prąd rozruchowy.
No i musisz mieć do żelówki inny prostownik niż do zwykłego akumulatora.
: czw 16 lut, 2012 11:17
autor: Konrad
GRUCHA25 pisze: musisz mieć do żelówki inny prostownik niż do zwykłego akumulatora.
możesz to sprecyzować, prostownik - do ładowania z sieci, czy alternator w silniku?
: czw 16 lut, 2012 12:15
autor: Binio_
Też chętnie wpadnę w temat tyle że narazie nie znalazlem nic ciekawego ani ciekawych opini o tanich rozwiązaniach...
Z tych droższych
: czw 16 lut, 2012 13:12
autor: Konrad
Tomson ma troche tańsze, ale większe - klik
: czw 16 lut, 2012 13:26
autor: ige
Konrad pisze:
Sieciowy. Są specjalne małe prostowniki impulsowe do akumulatorów żelowych.
Możecie też poszukać w akumulatorach do car audio, bo w gruncie rzeczy to to samo.
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 46&kid=246
Należy pamiętać, że im mniejszy będzie taki akumulator, a co za tym idzie będzie miał mniejszą pojemność to będzie się bardzo szybko rozładowywał od częstego gaszenia/odpalania. Taki mały akumulator najlepiej, wtedy ładować bardzo często sieciowym prostownikiem, ponieważ w mało jeżdżonym aucie (mało ładowania) + częste odpalanie = szybka śmierć.
: czw 16 lut, 2012 13:36
autor: dapper
moim zdaniem szkoda mamony. Jak jezdzisz po miescie to i tak padnie dosc szybko wiec po co przeplacac. pierdyknij normalny w bagarianie i tyle.
: czw 16 lut, 2012 13:48
autor: Binio_
Konrada auto jest z przeznaczeniem tylko na tor a 15kg robi różnice ;)
: czw 16 lut, 2012 13:57
autor: mielnik
ja mam w CA zwykly akumulatr 35Ah 240A i wazy okolo 10kg, a jego wymiary 13x20x20, wiec wydawanie 700zl dla zaoszczedzenia okolo 5kg to chyba gra nie warta swieczki.
: czw 16 lut, 2012 14:02
autor: borimichal
no zrobi roznice,jak bedzie auto odpalal na kable za kazdym razem ;)
nie spinajcie sie tak na te wagi ;)
: czw 16 lut, 2012 14:09
autor: szaman
ja osobiscie mam cos takiego u siebie
http://allegro.pl/matiz-akumulator-vart ... 19858.html
daje rade dopiero w mrozach umarl, albo po kilku tygodniowym postoju bez ruszania w zimnym,
wazna zaleta zelowych jest to ze sa bezpieczne, a zwykly akumulator powinien byc w specjalnym opakowaniu zeby przy wypadku(dachowaniu) kwas sie nie wylal :/
: czw 16 lut, 2012 14:10
autor: skolimus
Ja kupiłem rok temu z Matiza, małe wymiary i daje rade np taki:
http://allegro.pl/akumulator-40ah-p-l-t ... 47714.html
Fakt, że waga na pewno wieksza niż żelowy ale cena...
: czw 16 lut, 2012 14:20
autor: Konrad
wg wszelkich regulaminów kjs, ta, pfd każdy aku który jest w kabinie musi mieć obudowę,
więc chyba nie ma co się spinać i starczy zestaw "matiz + obudowa"
: czw 16 lut, 2012 20:59
autor: GRUCHA25
Co do tych ładowarek to ciekawą oferte ma firma Inelco z linii Keepower. Są całkowicie zautomatyzoowane i przeznaczone do wszystkich akumulatorów. Sam mam taki i jestem mega zadowolony.
: czw 16 lut, 2012 21:10
autor: siwy1210
ja jebie drogie rzeczy mój ojciec kupił prostownik za 3 dyszki nówka sztuka i działa
