Skolimus ci to wszystko dobrze opisał.
W drzwiach kierowcy musisz mieć siłownik - jak je inaczej otworzysz z pilota? Seria nie ma tam wogóle siłownika. Siłownikiem z drzwi kierowcy będziesz sterował z alarmu - prościej się nie da... Tym samym ruch kluczyka w zamku zamienisz na ruch siłownika - ten ruch siłownika będzie wzbudzany ze sterownika centralnego, który masz w alarmie. Teraz wszystkie alegrowe alarmy obsługują centralny więc montując alarm masz automatycznie w nim sterownik do centralnego, ktory daje sygnal na silowniki.
Ja się nawet nie bawiłem w żadne mastery. U siebie mam to:
http://allegro.pl/silownik-master-slave ... 79308.html - wersję slave z dwoma kablami. Sterownik z alarmu rusza mi tym siłownikiem w drzwiach kierowcy, a resztą (czyli drugimi drzwiami) zajmuje się już elektryka, która była w aucie.
Żadnego wiercenia nie było w drzwiach - rozbierz je najpierw, zobacz które to cięgno i moment ogarniesz miejsce mocowania siłownika. Trzeba go dobrze ustawić i podgiąć ten drut z zestawu tak, żeby cięgno (te które jest ruszane kluczykiem) chodziło maksymalnie w przód i w tył bo inaczej drzwi pasażera nie będą się otwierać/zamykać.
W skrócie co potrzeba aby to chodziło:
- alarm obsługujący centralny
- siłownik typu slave
- czytasz instrukcje alarmu
- podpinasz slave'a pod centralny w alarmie - na tym etapie z pilota powinieneś już sterować siłownikiem
- slave'a montujesz w drzwi kierowcy tak aby ruszał cięgnem kluczykowym
- koniec - masz centralny na pilota w drzwiach kierowcy i pasażera.
Jeszcze tylko wyprowadzić gdzieś migającą diodkę od alarmu (bardzo popularne są teraz niebieskie oczojebne) i finito - szał pał
P.S. jak masz ostro wyrobiony kluczyk od auta (gdzieś nadłamany) to po montażu takiego siłownika dorób od razu drugi kluczyk do auta (albo zrób to przed montażem) - montaż siłownika powoduje to, że kluczyk w drzwiach chodzi z większą siłą - jak ci padnie akumulator to nie chciałbyś złamać wyrobionego kluczyka w tym zamku
