PODGRZEWANIE SZYBY
: pt 14 paź, 2011 17:47
autor: BUGALUS
gdy włączę podgrzewanie tylnej szyby to pali mi bezpiecznik nawet 30A kiedyś zaglądałem pod tapicerkę tylnej klapy i znalazłem tam małe czarne pudełeczko wielkości połowy zapalniczki coś tam próbowałem pogrzebać ale dalej pali bezpiecznik.
: pt 14 paź, 2011 20:09
autor: Hrum
pewnie gdzies zgnił Ci przewód i jest zwarty do masy i kazdy bezpiecznik Ci przepali a ta puszeczka to jak dobrze pamietam to przekaznik od silniczka wycieraczek . Sprawdz kontrolka elektryczna czy kabel nie ma " - " na tym kablu powienin byc tylko " + " jak właczysz szyba tylnia jak bedzie minus to jest gdzies zwarty
: sob 15 paź, 2011 12:31
autor: BUGALUS
kable całe puszeczka jest od podgrzewania szyby bo z niej wychodzi kabel do szyby jest pod tapicerką klapy po prawej stronie
: sob 15 paź, 2011 13:16
autor: szaman
pewno na przejciu z budy do tylnej klapy ci sie kable przetarly/zlamaly,
sprawdz przewody od szyby az do puszki przy zamku,
: ndz 11 gru, 2011 11:28
autor: patryk200
Witam, mam problem także z tylna szyba tylko u mnie prąd normalnie dochodzi do szyby i na szybie tez jest tylko nie dziala mi to podgrzewanie mimo iż prąd dochodzi i jest na każdej kres e na szybie. Podłączam się pod temat żeby nie robić innych.
: ndz 11 gru, 2011 13:27
autor: Artur1020
moze sa poprzerywane?
: pn 12 gru, 2011 23:14
autor: virus9201
a możecie mi napisac który bezpiecznik jest od podgrzewania tylnej szyby? bo nie mam dekielka nawet, (s13)
: wt 13 gru, 2011 00:36
autor: Artur1020
jutro chyba ze mnie ktos uprzedzi
: śr 14 gru, 2011 18:17
autor: BUGALUS
