Instalacj halogenow s13
Artur1020
pytanie mam o instalacje pod halogeny w s13? mianowicie czy ona wystepowala w s13 przedliftowych? bo w puszcze od przekaznikow jest "fog" przod i "fog" tyl, przekaznika nie ma w tym miejscu ale przewody ida. jezeli jest to gdzie sa kostki? znalazlem dwie okragle za rurka do wlewu plynu spryskiwaczy. nie mam miernika zeby zobaczyc czy jest przejscie od przekaznika do owej koncowki. Jezeli to nie ta to gdzie jest? i gdzie jest/ktora to wewnatrz auta gdzie pod deska itd? z gory dzieki:)
Artur1020
nikt nic nie wiem :roll:
BUGALUS
ja nie szukałem zrobiłem całą instalke od nowa :D
TiGRA
:above: x2
Artur1020
a macie jakis schemat jak to podlaczyc?
BUGALUS
pewnie że mamy i pan google też ma potrzebny ci przekaźnik włącznik halogeny i kabel 2,5 kwadrat, sterowanie na przekaźnik może być cienkim kablem zamiast halogenów może też być walbro na nowej instalacji zalecane :D
Ostatnio zmieniony śr 15 cze, 2011 16:05 przez BUGALUS, łącznie zmieniany 2 razy.
Artur1020
no mam przekaznik itd ale powiedz mi jak ja nie mam pinu 87 (znaczy jest ale nie wystaje blaszka) a jest 87a i ten wlacznik to jak ma isc bo jakos dzis ciezko trybie;/
tzn gdzie odchodzi ten + odp wlacznika
Ostatnio zmieniony śr 15 cze, 2011 16:31 przez Artur1020, łącznie zmieniany 2 razy.
BUGALUS
zrobiłem w paincie rysunek ale wyskakuje mi to " Rozszerzenie bmp jest niedozwolone "" :evil: 87a zostaw + z wyłącznika daj do pozycyjnych zapalniczki aku gdzie kolwiek do + między aku a przekaźnikiem bezpiecznik 15A
Ostatnio zmieniony śr 15 cze, 2011 20:22 przez BUGALUS, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Elektryka ogólna”
