dmuchawa rusza dopiero na 4
: śr 12 sty, 2011 10:01
autor: mysza200sx
siema
mam taki mały problem z moją dmuchawą jak włącze 1 to jest cisza jak 2 też cicho jak 3 bez zmian cicho jak na poprzednich jak dam 4 to chce mi łep urwać ,zazwyczaj nie jezdziłem moją nyską w zimie ale w tym roku musze i takie dziwne szopki zaczeły sie robic
: śr 12 sty, 2011 11:25
autor: sonic20
w sumie nie mam pod reka serwiskowki i nie wiem jak to w s13 jest rozwiazane ;)
ale w mickrze k11 a dokaldnie w 2 mialem identyczne objawy i winna jest plytka (opornik, rezystor) dmuchawy
mysle ze tu bedzie podobna sytuacja
: śr 12 sty, 2011 12:28
autor: stefan370
opornik dmuchawy, jest pod schowkiem kość z czterema przewodami o ile dobrze pamiętam. Wypnij kostkę i zmierz czy dochodzi faza na 1,2,3 biegu
: śr 12 sty, 2011 14:16
autor: geniula1
prąd dochodzi na pewno. Winne są spalone rezystory. Wymienisz je i będzie działać.
: śr 12 sty, 2011 15:40
autor: BUGALUS
odepnij wtyczkę od dmuchawy podepnij miernik jak nie masz to jakąś żarówkę i pstrykaj po kolei na 1 2 3 4 bieg jak na 123 niema prądu to oporniki się skopciły :D
: śr 12 sty, 2011 18:55
autor: moryc7
u mnie w 100nx był ten sam problem. zdaje mi się, że jest to przypadłość wszystkich podstarzałych nissanów. tutaj masz krok po kroku wszystko opisane (razem z fotorelacją) jak szybko pozbyć się tego problemu: http://stoo.xtreemhost.com/viewtopic.php?t=15 . w większości przypadków wystarczy po prostu przeczyścić zaśniedziałe styki (tak było i u mnie). pozdrawiam.
