Docisk wycieraczki
Artur1020
pytanie czy docisk wycieraczki w s13 (oczywiscie w lewym ramieniu) dzialac powinien przy wlaczonych wycieraczkach? kiedy powinien plynac prad? chcialbym naprawic ten "bajer" a nie wiem od czego sie zabrac jakies pomysly??? wogole dziala to komus??? bo slyszalem ze to rzadkosc w co bardzo niewierze, bo jak by to bylo gdyby madre glowy tego nie naprawily??? :P
tomash
Noto juz wiem poco tam jest ten kabelek :lol:
W 90% nys jakie widzialem ten kabel był uciety albo urwany.
W mojej pomimo ze jest podpiety to nawet nie wiem czy działa :lol:
ige
Heh to ja tez juz wiem po co on jest :lol:
W jedej nysie mialem urwany ten kabel a po naprawie nie widzialem zadnej roznicy :)
Tył auta na kobyłki, albo pewny podnośnik, V bieg, przy przekraczaniu 130 powinien być odczuwalny większy nacisk który maleje przy zejściu poniżej 120 - tyle w serwisówce.
Artur1020
Binio_ pisze:W 90% nys jakie widzialem ten kabel był uciety albo urwany.
w tych 90% jest tez moja:) a w tych co dzialaly to dzialalo to w miejscu?
roball pisze:Tył auta na kobyłki, albo pewny podnośnik, V bieg, przy przekraczaniu 130 powinien być odczuwalny większy nacisk który maleje przy zejściu poniżej 120 - tyle w serwisówce.
czyli to w miejscu nie dziala? na "postoju" nie mozna sprawdzic czy plynie tam prad?
p.s. dla tych co sie dowiedzieli o docisku to regulowany jest pokretlem na raczce od wycieraczek
Można podpiąć na krótko i zobaczyć co się dzieje - pytanie jakie napięcie, pewnie 12V ale pewności nie ma...
BUGALUS
ja mam cały kabelek kiedyś to rozbierałem przeczyściłem posmarowałem i złożyłem ale czy działa ot to ?
Artur1020 pisze:p.s. dla tych co sie dowiedzieli o docisku to regulowany jest pokretlem na raczce od wycieraczek
yyy chyba raczej jest tam regulowana czestotliwosc machniec wycieraczek na najwolniejszym biegu :D
Prime Druciarz
No właśnie jak to jest? Bo też dwie wersje słyszałem a ja wymyśliłem trzecią. Od ilości wody jaką podają spryskiwacze, ale nie moge sprawdzić bo mi dzik zbiornik rozjebał:D
PiotrekŁDZ pisze:Nie moge sprawdzić bo mi dzik zbiornik rozjebał:D
:lol: :lol:
szaman pisze:
Po co w takim układzie kabelek do pióra?
Artur1020
roball pisze:
szaman pisze:
no raczej nie za bardzo bo jakos nigdy nie widzialem zeby to dzialalo. tobie dziala???
Robal napisal: Po co w takim układzie kabelek do pióra?
nie no doscisk jest rzecz jasna.tylko czy to pokretlo jest od tego;d
PiotrekŁDZ pisze:No właśnie jak to jest? Bo też dwie wersje słyszałem a ja wymyśliłem trzecią. Od ilości wody jaką podają spryskiwacze, ale nie moge sprawdzić bo mi dzik zbiornik rozjebał:D
a lampa nadal caly czas otwarta???;>
Ostatnio zmieniony wt 14 gru, 2010 15:02 przez Artur1020, łącznie zmieniany 2 razy.
Artur1020 pisze:nie no doscisk jest rzecz jasna.tylko czy to pokretlo jest od tego;d
Pokrętło jest od regulowania częstości maźnięć,
Zależność od prędkości ma sens bo przy szybszej jeździe pęd powietrza zmniejsza docisk wycieraczki do szyby. Żeby zaspokoić ciekawość wystarczy zrobić sekcję ramienia ;)
Artur1020
ja robilem tylko ze wszystko stoi:( wogole obwodu nie ma:(:(:( trzeba by ta plytke co jest w srodku wykonac jeszcze raz... zaraz pojde zdjeme chyba ramie i sie pobawie
Wróć do „Elektryka ogólna”
