żaróweczki ??
: ndz 31 paź, 2010 19:13
autor: BUGALUS
witam czy ktoś wymieniał żaróweczki w przełącznikach typu wycieraczki spryskiwacz regulacja świateł itp chodzi mi o te malutkie do podświetlenia czy one są na 12v jaki model itp. i czy da rade je kupic z góry dzięki
: ndz 31 paź, 2010 19:24
autor: TiGRA
Żaróweczki są cholernie małe... ja po lekkich przeróbkach zastosowałem diody 3mm w oryginalnych mocowaniach... POLECAM :D
: pn 01 lis, 2010 08:20
autor: BUGALUS
diodę malutką już włożyłem poszedł dymek :lol: na oporniczek mało miejsca chyba że uda mi się w cisnąc smd :)
: czw 04 lis, 2010 19:36
autor: TiGRA
szukaj diod 12V 3mm
bez oporników :D
: wt 22 sty, 2013 12:05
autor: Tomek89
grzanie na pełnym ogniu!
do podświetlenia deski jakie odpowiedniki żarówek trzeba?
ma wskoczyć led
3x t5 i 2x t2,5?
nie chce mi się lutować chcę włożyć i już
Kto zmieniał już
polecam na przód t10 na 5diodach smd w postojówki, dają jak wściekłe :)
: wt 22 sty, 2013 12:11
autor: erison
potwierdzam diodowe w postojówkach działają prawie jak dzienne
: wt 22 sty, 2013 12:37
autor: mysza
do zegarów wchodzą o ile dobrze pamiętam 3xT10 i 2xT5 z czego zamieniając na ledy będą ci świeciły marnie w punkt jak nie kupisz czegoś porządnego - będziesz miał jasne plamy na zegarach a resztę na ciemno. Poza tym u mnie padały zaj.. szybko. Dopiero LED 1W (coś takiego - http://allegro.pl/t10-r10-w5w-led-high- ... 06331.html) u mnie pomogło. Z resztą przerabiał to Draxan niedawno i zdaje się jest wszystko powiedziane ;)
: wt 22 sty, 2013 12:40
autor: Draxan
Oj tak, przerabialem, w moim temacie masz zdjecia jakie diody uzywalem i z jakim efektem, a troche tego mialem w tych moich zegarach ;) .
Tak czy siak skonczylo sie wkoncu na zmianie calych tarcz na indygo ale w pewnym momencie uzyskałem zadowalajacy efekt na diodach, ale zachwytu nigdy nie bylo :P .
: wt 22 sty, 2013 14:42
autor: Tomek89
to jak dam wszystko na diodach smd co świecą na boki to powinno być ok :)
: śr 23 sty, 2013 19:24
autor: BUGALUS
ja mam wymienione we wszystkich podświetleniach w kabinie la ledy wraz z postojówkami z przodu które mocno świecą prawie jak ledy do dziennej :D
: śr 23 sty, 2013 20:24
autor: artoor200sx
ja do swoich zegarow wsadzilem takie :
i jestem zadowolony , cale zegary swieca rownym swiatlem . Nie dlugo jedna podobna bede zakladal do podswietlenia panelu nawiewow , bo ktos tam sie wpial z podswietleniem dodatkowych zegarow , i nie dziala ... :stupidme:
A wczoraj zamowilem sobie 4 sztuki takich :
do postojowek i wstecznego :)
: śr 23 sty, 2013 21:45
autor: dziubas
pare wstrzasów na wertepach i ci te ledy poodpadaja latają po lampie jak groszki
: śr 23 sty, 2013 22:04
autor: mysza
artoor200sx, te które masz w zegarach miałem i wywaliłem jak mi się zaczęły palić jak poje..ane... ;) długo je masz u siebie?
dziubas te od lamp mam podobne - 24 ledy w jednej i od 2 lat żadna diodka się nie urwała - więc pewnie to zależy od wykonania ;)
: śr 23 sty, 2013 22:53
autor: artoor200sx
mam zdjecie ktore robilem przed sama wymiana z jedna spalona ori zarowka . Data utworzenia zdjecia : 28.12.2011 !!
Do tej pory zadnej nie wymienialem .
: czw 24 sty, 2013 10:16
autor: Tomek89
artoor200sx, dawaj foto jak to świeci,chcę u siebie białe założyć i dawaj spec i sklep tych ledów. proszę też o ładne foto zarówka vs. led najlepiej stronami na postoju i stopie :)
