zegary
delfin3
wiec tak zaczne od tego ze poprzedni własciel wsadzi sobei biale zegary i one teraz wskazują co chcą bo musial wskazówki sciagac i nie wiem jak to naprawic zeby bylo dobrze rozebralem i trzeba by bylo jakies wartosci znac moze nie wiem ciezki temat ale lepiej bylo by kupic jakas uzywke ale moze jeszcze mozna jakos uratowac
bybs
napisz jakie to sa zegary.
czy chodzi o licznik czy o dodatakowe zegary?
jesli zegary to sie to kalibruje jakos, ktos juz pisal co i jak.
albo Domino albo ZealoT. oni chyba zmieniali jakies tarcze.
delfin3
chodzi o licznik i dobrze mowisz trzeba bedzie skalibrowac poszukam
domino
ja to zrobiłem tak:
-temp. wody -rozgrzałem silnik i ustawiłem wskaznik na tym miejscu co zawsze był
-benzyna- zalałem do pełna i sprawa prosta wskaznik do góry
-obroty- po rozgrzanym silnik chyba miedzy 700-800 dokładnie nie pamietam niech to ktos skoryguje
-no i predkosc z tym najwiekszy problem -zamontowałem licznik bez przedniej szybki i jezdzilem jak opentany tam i z powrotem i porownywałem ze wskazaniami z navi przestawiajac wskazówke. ale jeszcze do konca nie trafiłem na chwile obecna licznik zaniza mi 10km/h musze sie z tym znowu pobawic
wazna uwaga to nie wciskaj mocno wskazówek bo moga pozniej nie działac lub przesuwac sie w zwolnionym tempie
[ Dodano: Pon 16 Sie, 2010 17:30 ]
jesli bedziesz ustawiac według navigacji to pamietaj ze jest róznica 7 km/h -według fabrycznych ustawień czyli
licznik pokazuje 50km/h navi pokazuje 43 km/h
jest to bezpieczne ustawienie bo wiadomo nikt nie jezdzi w miescie 50 wiec zawsze masz taka gwarancje ze jak cie namieża radarem to te pare km/h jest mniej
Ostatnio zmieniony pn 16 sie, 2010 16:26 przez domino, łącznie zmieniany 1 raz.
www.oknadomino.pl
cytat z serwisówki a także z działu Artykuły
tryby sprawdzania w ECU
"Tryb IV Kasowanie kodów usterek i diagnostyka switchów
Skasowanie kodów nastąpi w chwili wejścia urządzenie sterujące w tryb IV.
- Czerwona dioda LED nie powinna się świecić.
- Wcisnąć pedał przyspieszenia; czerwona dioda powinna się włączyć. Jeśli czerwona dioda LED się nie świeci, sprawdzić wyłącznik biegu jałowego. Dioda LED może być włącza na i wyłączana przez wciskanie i zwalnianie pedału przyspieszenia.
- Uruchomić silnik; czerwona dioda LED powinna się zaświecić. Jeśli pozostaje wyłączona, należy sprawdzić obwód sygnału rozrusznika od wyłącznika zapłonu do urządzenia sterującego (zwykle styk numer 34 w S13 nie występuje ).
- Jechać z prędkością większą niż 20 km/h. Powyżej prędkości 20 km/h zaświeci się zielona dioda LED, a przestanie świecić poniżej prędkości 20 km/h. Jeśli tak nie jest, sprawdzić obwód czujnika prędkości pojazdu. "
Jest ?? :)
Ostatnio zmieniony pn 16 sie, 2010 16:45 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
domino
dzisiaj mam ciezki dzien i wszyscy mowia do mnie po kilka razy(wyszlo zmeczenie) wiec scooter przetłumacz o co chodzi...
www.oknadomino.pl
domino pisze:dzisiaj mam ciezki dzien i wszyscy mowia do mnie po kilka razy(wyszlo zmeczenie) wiec scooter przetłumacz o co chodzi...
tylko za grzyba nie wiem co tu tłumaczyć ?
i masz sprawdzenie czy prędkościomierz działa
masz to zainstalowane seryjnie w każdym S13
komputer ECU w nogach pasażera : potencjometr i 2 diody
pierwszy tryb - sonda
drugi - mieszanka paliwa
trzeci - sprawdzanie błędów
czwarty - sprawdzanie pedału przyspieszenia i prędkościomierza i kasowanie usterek
piąty - sprawdzanie błędów na żywo podczas dynamicznej zmiennej jazdy
Ostatnio zmieniony pn 16 sie, 2010 17:19 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
domino
ale jemu chyba o kalibracje wskazowek chodziło...? juz sam nie wiem... wracam do domu bo i tak w firmie nic nie robie bo jestem jakis zakrecony dzis
www.oknadomino.pl
w trybie 4 sprawdzisz czy wskazówka dobrze pokazuje 20km/h
delfin3
tak jak kolega pisal wyzej te moje wskazowki to ktos powciskal i takie maja zajebiste ruchy hyba juz nie do odratowania ale dzieki bardzo
domino
da sie u mnie tez nie chciały chodzic -to kwestia trafienia
www.oknadomino.pl
delfin3
a nie ma jakiegos sposobu zeby jakos miernikiem je posprawdzac wartosic czy cos takiego bo u mnie cos motor nie rowno pracuje i wiesz nie wiem czy to bedzie dobrze a co do temperatury to tez nie wiem w jakiej pozycji to ustawic w polowie czy jak wlasnie kupilem nie dawno i zaczyna sie bawic tylko powoli mnie denerwoje za duzo jest do roboty silnik pokazal mi blad stukowego ale dobra zaraz ci przesle to zegarow bo wsumie chodzi o to ze tez nie masz szybki i zrobil bys foto do kad sie odhylaja wsazowki to moze bym ustawil tak samo
[ Dodano: Sro 18 Sie, 2010 15:04 ]
tak jak widac tak maksymalnie sie wychylaja
domino
moj drogi kolego a masz te ograniczniki dla wskazówek?? na których one sie opieraja zeby nie spadac tak nisko??
[ Dodano: Sro 18 Sie, 2010 20:24 ]
temp plynu na goracym na 2 kreske[/list]
Ostatnio zmieniony śr 18 sie, 2010 20:43 przez domino, łącznie zmieniany 2 razy.
www.oknadomino.pl
m0rr1s
powiedzcie koledze przy jakich obrotach wbic wskazowke w 100km/h i po sprawie....
jak dobrze pamietam byl to V bieg i równe 3000rpm, ale pewnosci nie mam bo w 240sx teraz na tych samych laczkach mam 2800rpm ;s
Wróć do „Elektryka ogólna”
