akumulator 40v w s13 opinie
: czw 27 maja, 2010 19:18
autor: JoKeR
witam chciałbym poznac opinie posiadaczy małych aku w swoich nissanach
Bo mój po niecałym roku używania chyba padł co 2 tyg. musze go ładować, ale też nie jestem pewien bo zaczeło to mi się dziać po zamontowaniu zegarów
: czw 27 maja, 2010 21:33
autor: Jeshu
A może zegary pobierają cały czas prąd i przez to aku się rozładowuje? Jak by ci aku padł to byś musiał go ładować co dzień lub co dwa...
: czw 27 maja, 2010 21:34
autor: Binio_
Napisz jaki aku masz , szukam własnie czegoś małego ( w sumie lekkiego ) :D
: czw 27 maja, 2010 22:07
autor: JoKeR
Varta 40A\330 jutro napisze cała nazwe
zegary podłączyłem wedlug zalecen
+ i - do radia zeby pamiec działała
jeden kabel do oświtlenia zapalniczki
drugi do stacyjki
: czw 27 maja, 2010 23:10
autor: ige
jak jest wszystko wporzadku z instalacja i nigdzie prad nie ucieka na 'lewo'
to nie powino byc zadnego problemu z 40ah akumulatorem
tak ze jak ci sie szybko rozladowuje to trzy mozliwosci
-albo aku jest do bani
-prad ci ucieka na 'lewo' - multimer w dlon i mierzymy
-bardzo bardzo czesto odpalasz auto i robisz krotkie odcinki ze aku nie zdazy sie naladowac
chodz mniejszy akumulator naladuje ci sie szybciej niz wiekszy
aha jest jeszcze czwarta mozliwosc masz zjebane ladowanie
wiec tez multimetr w dlon i mierzysz napiecie na zaciskach akumulatora przy odpalonym silniku
przyczyn slabego ladowania moze byc wiele od slabych polaczen po zapsuty regulator, alternator itp
