Światełko bagażnika
: pn 24 maja, 2010 22:50
autor: Artur1020
Witam nie dziala mi w s13 lampka w bagazniku nie wiem gdzie sie znajduje czujnik otwarcia klapy lub cuś w tym stylu moze to jego wina czy ma ktos jakies pomysly??
: wt 25 maja, 2010 00:21
autor: roball
Czujnik znajduje się w zamku klapy - w postaci masy która się zwiera przy otworzeniu bagażnika, prawdopodobnie styk ci zaśniedział i nie łapie kontaktu, bez wykręcenia zamka będzie ciężko to zdiagnozować/naprawić.
Wykręcanie zamka (z pamięci):
- zdejmij nakładkę plastikową tapicerki,
- wyjmij kołki tapicerki tak żeby dało się ją odchylać w okolicy zamka,
- zdejmij cięgno i linkę z zaczepów zamka (wcześniej pomacaj i pooglądaj żeby zobaczyć jak to jest zaczepiane)
- zdejmij konektor z czujnika,
- odkręć śruby mocujące zamek i masz go na wierzchu
: wt 25 maja, 2010 15:19
autor: Artur1020
ja mam caly tyl rozebrany bo robilem podloge bagaznika itd uszczelnialem go i moze nie dlugo bede chcial sprzedac jak cos to piszcie:D
