Zegary nie chca sie swiecic.
daniopl
Witajcie. Od wczoraj nie chca mi sie zapalic zegary w s13. sprawdzilem wszystkie bezpieczniki te od lewej nogi. Nic nie znalazlem. Co moze byc powodem???
3 bezpiecznik od dołu w 1 rzędzie od strony silnika w nogach kierowcy- 10 amperowy
Ostatnio zmieniony wt 06 paź, 2009 16:44 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
Po zdjęciu obudowy koło lewej nogi, jest na tej obudowie wszystko opisane co i jak .
Ewentualnie coś przy desce się poluzowało.
daniopl
Zaraz ide zobaczyc. Ale sprawdzalem wszystkie i byly dobre a sie nie swiecilo.
m0rr1s
sprobuj przelozyc... czasami sie wydaje dobry a nie jest....
no i taki motyw bardziej brutalny... u mnie sie pare razy pojawil problem z predkosciomierzem... nie chce mu sie wstac... wtedy czasem stukniecie w zegary od góry pomaga... czasem troche mocniejsze stukniecie.
daniopl
No dobra to bezpiecznik. Ale ale spalal sie od wlaczania radia. Jak to mozliwe????? :?:
matt177
JA dziś podłączałem u siebie zegarek na nowo i w tym czasie spaliłem 3 bezpieczniki :D jak dobrze pamiętam z lewej strony 7 od góry :) tez 3 po prawej od góry mi poszedł, ale ostatecznie zegarek działa :)
m0rr1s
daniopl, masz zle podlaczone radio -> masa od radia jest podlaczona do kabelka, ktory dostaje napiecie w momencie wlaczenia swiatel ;) wypnij mase radia z kostki i podlacz pod bude auta... np pod śrubkę od osłony przy lewarku zmiany biegów.
mialem to samo... kupilem auto ucieszylem sie ze radio dostalem.... to myslalem ze muzy poslucham i plytke nawet mialem... radio nie gralo... na miejscu pod domem po 350km podrozy w ciszy okazalo sie odlaczone... zalamalem sie... podlaczylem pelny szczescia ze dziala... wlaczam swiatla a tu ciemnia na zegarach :D
Ostatnio zmieniony wt 06 paź, 2009 22:03 przez m0rr1s, łącznie zmieniany 1 raz.
daniopl
Dzieki ziom. Dzisiaj sprawdzam. Mam nadzieje ze chodzi ci o czarny kabelek masowy. Tak???
[ Dodano: Sro 07 Paź, 2009 14:37 ]
Witam. Bylo wszystko zle jak kolega morr1s mowil. Dzieki za pomoc ziom. Pozdrowionka.
Młody
Podpinam się do tematu. Mam taki problem że wywala mi non stop bezpiecznik nawet jak radio odpiąłem. Pali bezpiecznik jak włączę światła i nie świeci prawa strona auta (pozycyjne) Macie jakiś pomysł ??
s13 ca18det
kali
sprawdź lampy tylne czy nie dostałą się tam woda i nie robi zwarcia jak tak miałem przynajmniej
czarny1986r
m0rr1s, ja takie jazdy miałem z obrotomierzem, a nawet lepiej, wrzucam 4 albo 5 bieg i wskazówka spadała do zera :mrgreen: , albo cały czas paliła sie kontrolka anti-lock
-wkońcu doszedłem do tego że kabelki przy ecu były luźne, w momencie kupna nie zwracało sie uwagi na takie rzeczy jak ecu, a tam widac że kabelki sztukowane... albo cos ktoś podłączał/tuningował albo po jakiejś naprawie lub może ecu inne i trzeba było przerabiać, nie mam pojęcia...
-a co do bezpieczników, to zdarza sie czasami inaczej podłaczone niż opisane, ktoś kiedyś podłączał no i .. zwłaszcza że jestesmy którymiś z kolei właścicielami, a na ogół sprzedawca ukryje fakt że kiedyś coś... :wink:
Młody
Myślałem też że to lampa odpiąłem ją i dalej to samo. Samochód kupiłem od pierwszej ręki i był 100% orginał. Jutro będę dalej działał i szukał przyczyny .
s13 ca18det
Litwinow
Wygrzebałem zegary na sprzedaż. Podłączyłem i świeciła tylko 1 żarówka główna. Kupiłem 3 x W5W i tak jak na oryginalnych niebieskie kapturki. Efekt:
Dzizas. Sprawdziłem w katalogu Nissana, że żarówki są ale 3.4W, a te 5W. Wpływu to raczej nie ma, bo można przecież regulować intensywność oświetlenia. Więc to kapturki.
UWAGA żarówki w Nissanie 43 zł za sztukę <jupi> Gdzie kupić to w normalnej cenie, żeby opłacało się sprzedać?
TiGRA
u pana Miecia w sklepie z częściami do maluchów itp... placiłem 1,20 za sztukę z oprawką :D
Wróć do „Elektryka ogólna”
