Wskazówki w liczniku nie działają jak trzeba:)pomocy....
wiszene
Po załozeniu nowych tarcz w liczniku mam problem bo dwie wskazówki...od obrotomierza i temperatury zle działają tzn:wskazówka obrotomierza bardzo wolno sie podnosi a od temp w ogóle:(Czy ktos miał z tym problem i jak sobie z nim poradził bo juz róznie próbowałem i nic:(:(...jak to tzreba zrobic i na co zwracac uwage przy zakładaniu??Z góry dziekuje za pomoc...podrawiam
S13 1JZ
GRAQ
Pokombinuj z ustawieniem wskazówki. Jak ją dałeś za nisko to nie wstaje tak jak trzeba. Ustaw wskazówkę tak że jak przekręcisz stacyjkę na zapłon to wskoczy ci na 0. Potem odpal autko i sprawdź co pokazuje. To do obrotomierza. Wskaźnik temperatury to na chybił trafił aż ustawisz dobrze. Poza tym ważną rzeczą jest ustawienie ośki wskazówki. Jak ją wepchniesz przy zakładaniu wskazówki to się zacznie przycinać. Tak samo jest jak ją za bardzo wyciągniesz. Zestaw narzędzi to cienka penseta zakrzywiona i nożyczki do paznokci. Są płaskie więc wejdą pod wskazówkę i przytrzymają ośkę. Wskazówkę wtedy można przekręcić bez zdejmowania z ośki. U mnie miałem podobnie z prędkościomierzem.
Wróć do „Elektryka ogólna”
