300zx akumulator
: śr 19 lis, 2008 12:00
autor: vendel215
Czesc!!!!
Jaki akumulator mam założyc w 300zx bez turbo +klima??
Cos ten moj nie daje rady!!!
Bo w ksiazkach roznie pisze w zaleznosci od warunkow atm.
Dziekuje. :mrgreen:
: śr 19 lis, 2008 12:35
autor: scooter
Książki nie kłamią :lol:
Po pierwsze jesteś uzależniony miejscem na aku
a po drugie to jesteś pewien ,że aku nie wyrabia bo jest za mała jego pojemność ( Ah ) a nie po prostu jest już rozładowany?
Trzecie sprawdź i oczyść klemy plus przewody masowe na silniku- często zaniedbywany element przez kierowców i tunerów :P i potem dzieją się hocki klocki
: śr 19 lis, 2008 17:45
autor: TURBO maniac
TecDoc do Z31 i Z32 nie zależnie od doładowania podaje 70Ah i 630A.
: śr 19 lis, 2008 18:14
autor: Ban0ff
a ladowanie ok? zaden nie bedzie trzymal jak alternator nie laduje dobrze
: pt 21 lis, 2008 13:52
autor: SPIRIT
Mam u siebie Centra 75ah 760A i dziala bez zarzutu - w z32 wyjecie akumulatora to sama przyjemnosc,ale ten dobrze pasuje a za mniejszy trzeba dac 2x tyle.Poprzednio mialem slabszego Boscha i po dluzszym postoju czesto siadal a po 2 latach byl do wymiany...
: pt 21 lis, 2008 14:16
autor: roball
ja polecam żelowy optimy - może być redTop 50Ah
nie ma co się przejmować "małą" pojemnością ;)
to cudeńko przy -18*C daje prąd rozruchowy 830A, mniejsza pojemność powoduje że aku jest zawsze naładowany..
do tego żelówki są odporne na głębokie rozładowanie, mają niski opór wew., można je montować w dowolnej pozycji i ich trwałość jest liczona w dziesiątkch lat :) (w praktyce jest to aku na zawsze..)
więc jeśli masz dać prawie 400zł za zwykły aku, to chyba warto dołożyć te 220zł i kupić np.
http://sklepy.allegro.pl/item482713061_ ... _50ah.html
jak uważasz że to za mało to zawsze można się szarpnąć na blueTop lub yellowTop - ale wg mnie to przesada ;)
: pt 21 lis, 2008 14:35
autor: SPIRIT
Jesli juz chcesz na bogato to tylko zelowy :D
Re: 300zx akumulator
: sob 22 lis, 2008 13:38
autor: vendel215
vendel215 pisze:Czesc!!!!
Dziekuje. :mrgreen:
Dziekuje wam bardzo koledzy!!
chodzi o to , ze odpalam auto jest wszystko ok!!!
jezeli tylko wlacze swiatla to pasek klinowy niesamowicie piszczy
albo po zapaleniu wlacze nawiew pasek piszczy przez okolo 1 min i tak za kazdym razem.
Naciagnalem troche ten pasek i dalej to samo.
I kolejna sprawa jezeli ruszam z miejsca i pociagne go do 6000 rpm to przy ok 5500 rpm czyli przed zmiana na drugi bieg pasek rowniez piszczy . na postoju jezeli go wkrece do 5500 przy tych obrotach tez piszczy!!!
Nie chce bardziej naciagac paska bo szlag trafi alternator!!!!!!!!!!
: sob 22 lis, 2008 14:08
autor: roball
czyli wcale nie potrzebujesz nowego akumulatora tylko nowy pasek :D
w sumie to zdejmij stary i oceń czy trzeba go wymienić - czasem wystarczy wyciągnąć piasek który się wbija w gumę (to on piszczy) i nagle robi się cicho :)
przy wymianie dokładnie wyczyść rowki w kołach z brudu i rdzy - na koniec można spryskać WD40 i przetrzeć
naciąg paska nie może być za silny bo faktycznie szlag trafi łożyska na alternatorze - ale nie może też być za słaby - sprawdź w książce jakie ma być ugięcie przy jakim nacisku
żeby wprawić się w ocenie nacisku wystarczy nacisnąć kilka razy wagę łazienkową, a ugięcie mierzyć przez przyłożenie np. linijki która jest oklejona paskiem izolacji o potrzebnej grubości (ja dałem oczojebną zieloną i nawet w nocy można ustawiać naciąg :D)
: ndz 23 lis, 2008 12:39
autor: vendel215
Robal paski juz zmienione!!!paski sa nowe !!!
Moiom zdaniem juz jest za mocno naciagniete a on dalej piszczy!!!
Ale najbardziej piszczy jak zostawie auto na 10 min z wlaczonym radiem i wlacze postojowe to jak po tym zapale auto to piszczy jak stara kurw..... .!!!!!!!!
zastanawia mnie to ze jak ostatnio auto stalo 3 dni to bardzo slabo zakrecil z rana ledwo co!!
I dlatego wydaje mi sie ze akumulator jest slaby i alternator nie daje rady go naladowac!!!
Jutro sprawdze ladowanie !!! i powiem co i jak
: ndz 23 lis, 2008 14:40
autor: roball
sprawdzałeś czy kółka ci lekko chodzą?
może masz już padnięte łożysko na alternatorze i za duży opór daje ...
spróbuj też psiknąć trochę WD na kółka..
: czw 27 lis, 2008 12:42
autor: vendel215
roball pisze:sprawdzałeś czy kółka ci lekko chodzą?
Ladowanie 14v!!!!
kólka sa dobre!!!. Pasowe na wale lekko jest uszczerbione ale na zewnatrz delikatnie!!
pasek mam gates !!
Wydaje mi sie ze pasek jest nie dobry .
Jakie macie paski w 300zx u siebie?????
