olsnilo mnie ze wielu z nas ma klime w nissanku ja niestety jej nie posiadam;] ale tez kilka egzemplarzy ktore są sprzedawane na czesci posiadają klime wiec pomyslalem zeby moze kupic potrzebne elementy i zamontowac u siebie;] pewnie po zimie wpadnie biala skora do srodka to fajnie zeby byla klima tez. pytanie tylko czego potrzebuje czy to jest wogole realne i jaki mniej wiecej moze byc tego koszt?:)
Dzieki za pomoc panowie
montowanie klimy
same graty to jak naciskasz to kupisz w kwocie 500-600zł
nabicie to pewnie 300-400zł tu pewności nie mam bo moja jast w 40% w piwnicy a reszta w aucie.
jeśli będziesz zakładał sam to koszty zero ale jak nie to kolejne stówki pójdą
więc jakiś 1000 poleci w dobrym układzie a pewnie wyjdzie więcej skoro nigdy nie miałeś klimy bo dojdzie elektryka,przerabianie grodzi. No nie wiem nie wiem.
Mi brakuje założyć głupią chłodnicę i nabić układ i nie mogę się do tego od dwóch lat zabrać.
- robacek
scooter no to juz wiesz co zrobic w zime przed latem:D stwierdzilem ze nie zniose korkow w 30stopniach w wawie wiec albo nowy samochod po zimie albo klima;] a 1000zl w takim przypadku brzmi dobrze;)
moglibyscie dac jakas liste gratów ktore sa potrzebne? zeby wiedzial co skompletowac?:)
dzieki scooter za pomoc
zmartwię cię - wyjdzie więcej niż 1000..
sama chłodnica (skraplacz) może podejść nawet pod 500zł, zależnie od stanu.
do tego kompresor,
rurki pierdółki,
chyba nagrzewnica (nie wiem jak to jest u nas rozwiązane),
panel sterujący - może da się tylko dołożyć przycisk (jeśli w kostce jest przewód),
do tego wiązki ..
no i robota..
do tego kompresor,
rurki pierdółki,
do tego wiązki ..
no i robota..
W tym tygodniu bede mial na placu,nissana bez klimy,zobacze czy trzeba wiercic dziury w grodzi,zeby doprowadzic rurki do nagrzewnicy.
Mysle ze najwiekszym problemem moze byc elektryka.
Jesli masz caly komplet to nie powinno Ci to sprawic wiekszego problemu.
Prawdopodobnie trzeba sciagnac deske rozdzielcza(nie wiem czy da sie to wykonac rozkrecajac sam schowek,poniewaz ja deske juz mialem wyciagnieta).
Naszym oczom ukazuje sie wtedy dmuchawa,polaczona plastikowym tunelem z calym mechanizem nadmuchow.W tym tunelu(mozliwe ze te tunele sie roznia w wersjach z klima i bez) wlasnie umiejscowiona jest nagrzewnica klimy-trzeba ja tam wlozyc.
Z nagrzewnicy rurki wychodza do grodzi,do nich przykrecamy przewody idace do kompresora,stamtad do chlodnicy klimy i sprawa powinna byc zalatwiona
Powinienem miec caly komplet.Jesli bylbys zainteresowany to szczegoly na priva
Ostatnio zmieniony wt 18 lis, 2008 14:04 przez borimichal, łącznie zmieniany 1 raz.
roballku ja kupiłem całą chłodnicę z rurkami alu i tym zbiornikiem co jest na chłodnicy za 190zł z wysyłką 150zł było bez.Więc można tylko trzeba poszukaćroball pisze:zmartwię cię - wyjdzie więcej niż 1000..
do tego kompresor,
rurki pierdółki,
do tego wiązki ..
no i robota..
kompresor to 150-300zł
Polecam opcję szukaj. Było wałkowane wiele razy.
Ktoś zakładał ??? Ja tak
i Elektryka, grodzie jest plug and play ( wiązka była jednakowa dla wersji wyposazonej w klimę i bez klimy. Co do częsci to wyszły mnie 500 pln wszystko. Największy problem jest z wyjęciem deski. Co do panelu sterującego tez jest plug & play. Koszt założenia - ja w JSS zapłaciłem ok 300 pln. Ale tak naprawdę można to zrobić samemu!!!! Nabicie 100 pln. Jedna rada kupicie nową chłodnice ( tylko nie ori) ja założyłem starą i okazała się pęknięta;((((
Temat jak najbardziej do ugryzienia.
Lista gratów polecam serwisówkę.
- sterownik ,
- Przekaźnik do instalacji elektrycznej,
- przewody klimatyzacji,
- kompresor wraz złożem i napinaczem,
- chłodnice,
- skraplacz ( aby go zainstalować trzeba wyjąć całądeskę - nie tylko schowek),
- psek klinowy,
- rolke paska,
- i jeszcze element gumowy mocowany na skraplaczy do odpływu skroplin
Wyjecie deski - banał polecam :
http://www.jdmrice.com/tech/dash/dash.html
- sterownik ,
- chłodnice,
- psek klinowy,
- rolke paska,
Tez w planach mam załozyć klime i ceny te co tu są podane max 1000zł brzmi zachęcająco, no i mało do przerabiania.
- xmarv
Heh, jak kupowałem nyske to klima była jednym z priorytetów, teraz jednak jak sie robi ciepło to wole sobie okno otworzyć bo klima za bardzo osłabia mi auto i zwiększa spalanie
no chyba, że jest zbyt gorąco no to się przydaje
- robacek
xmarv ja albo stoje w warszawskich korkach gdzie otwarcie okna rowna sie wsadzeniu glowy w wydech na ok 2h tyle do pracy rpzewaznie jade;] druga opcja to wycieczki poza wawe wiec otwarcie okna przy 120km/h+ obie opcje są słabe;) bedzie albo klima albo zmiana auta na lato..
Ty juz lepiej tego auta nie zmieniaj,jutro zerkne co tam mam
