jak podłączy dodatkowe zegary Prosze o pomoc
blurek
podepnij sie pod podswietlanie popiolki, tam chyba najlatwiej to zrobic
Wilk_samotnik
Ja doszedlem do wniosku ze podswietlenie ma sie zapalac w momencie przekrecenia kluczyka w pozycje ON. Ja podpiolem sie pod stacyjka pod obudową zalutowałem kabelki w osłonie termokurczliwej i na razie gra i nawet za kiepsko nie wygląda... Ale jak masz ochotę to miałem takie rozwiązanie... Podpiołem sie pod przycisk z wycieraczka tylniej szyby...(pewnie dlatego ze nie dziala to raz a dwa i tak wszystko z niej scieka). Wtedy tylko musisz pamietac zeby właczyć oświetlenie...
tomibi
a nie ma innej mozliwosci podlaczenia temperatury oleju niz podkladka pod filtr??
blurek
na upartego mozesz uzyc trojnika i wkrecic tam gdzie jest fabryczny czujnik cisnienia oleju, ale na takim trojniku dostaniesz zanizony odczyt
Zdjąc miske , wywiercic dziure , wspawac nakrętke , wyczyscic z opiłków , wkrecic czujnik.
Odczyt bedzie zanizony ale staly , a o to przeciez chodzi chyba.
Martinez
blurek pisze:na upartego mozesz uzyc trojnika i wkrecic tam gdzie jest fabryczny czujnik cisnienia oleju, ale na takim trojniku dostaniesz zanizony odczyt
Takie rozwiazanie odpada !!!
Olej przez trojnik nie przeplywa i temperatura ktora pokazuje to temperatura tego trojnika !!!
Np w czasie deszczu temp spadnie ci do 40C :) tylko miska albo podkladka pod filtr
mf
a w wymienniku ciepla olej-woda jest cos co na zaslepke wyglada. Nie wyglada to jak fabrycznie przystosowane do tego miejsce ?
tomibi
chyba dam se spokój i zamawiam podkladke najszybsze i najprostze rozwiazanie
Wróć do „Elektryka ogólna”
