Witam!
Mam problem z pokazywaniem paliwa.
Wskazówka spada poza skale po chwili troche sie podnosi albo podnosi sie i pokazuje tyle ile jest naprawde paliwa w trakcie jazdy.
Nie wiem czy jakiś kabel zaśniedział czy coś gdzieś nie łączy.
Bo gdyby było cały czas to mógł by być pływak walnięty ale raz pokazuje dobrze a raz wariuje i opada poza dolną skale a nawet jeszcze niżej.
Może miał ktoś taki przypadek i wie o co kaman?
Dodał bym zdjęcie ale wyskakuje mi że przekroczyłem maksymalny limit uploadu (5mb)
Zdjęcie waży 74kb a ostatnio nic nie dodawałem.
Problem z wskazówką paliwa
- SKYLINE R34
Było s13
Jest s14a
Jest s14a
wiec tak zaczne od konca
foto czy filmy wrzucaj na serwery zewnetrzne typu picasa yt itd.
pokolysz autem i sluchaj w okolicach baku czy nie ma metalicznego dzwieku tzn czy nie slychac ze cos metalowego lata w baku,
albo wymontuj dekiel baku z pompa i zajrzyj czy nie lata ci w srodku baku tak przegroda metalowa,
u mnie tak jest i czasem przycina plywak
a jak juz bedziesz mial dostep do pompy to mozesz sprawdzic reakcje na recz e podnoszenie plywaka,
zeby to zrobic wystarczy odkrecic 4sruby dekielka w bagazniku a pozniej 6 mocujacych pomrywke baku no i zdjac przewody ,
jakbys chciał robic test plywaka to pamietaj ze wlaczajac zaplon pompa ci sie wlaczy wiec albo przewod zalozyc i dac do baku albo wyjac bezpiecznik w puszce przy aku, tylko nie wiem czy to tez nie wplynie na wskaznik poziomu.
ps. zacznij od poruszania wtyczka wiazki do pompy paliwa w bagazniku, a pozniej od ruszania kabelkami przy deklu baku zanim go odkrecisz.
- SKYLINE R34
Ok dzieki za podpowidz. Obczaje te kable i dekiel baku. I zobaczymy co tam sie skopalo.
Było s13
Jest s14a
Jest s14a
timetourist
Cześć, nie chce zakładać nowego tematu więc szybkie pytanie.
Kiedy powinna się zaświecić kontrolka rezerwy w 13?:D
- Draxan
jak jest mało paliwa
timetourist
Hehehe...Draxan pisze:jak jest mało paliwa![]()
Ostatnio zmieniony ndz 27 lip, 2014 14:33 przez timetourist, łącznie zmieniany 1 raz.
