Jak w temacie padł mi tylni amorek, teraz mam pytanko czy dawac do regeneracji czy szukac używek,chodzi mi o nissana 240sx s13.
Amortyzator wytrzymał tylko rok jak załozyłem spręzyny obniżające zawieszenie.
Teraz mam pytanie z drugiej strony beczki pisałem to w innym poscie ale wszystko ucichło.
W silniku ca18det brakuje mi kilka srubek od kapy zaworowej 3 któtkie i 3 długie,trzy długie do obudowy rozrządu i ta klapka ktora zakrywa cewki i swiece wszystkie, chce miec orginały jeżeli komus sie walaja po konce to chcetnie kupie.
z góry dziękuje.
Padł Amortyzator tylni
dandi
w kwestii amorkow - amorki z zalozenia wymienia sie kompletami, a wiec zmobilizuj najlepiej gotowke i wymien obydwa, upoluj cos lepszego niz miales bo znowu padna
jezeli masz obnizone zawieszenie to musisz sie liczyc ze amorki z serii padna szybciej (inny punkt pracy)
Witam wiem że trzeba wymieniac parami, tylko czy jest róznica miedzy amorami z nissan 200sx s13 i 240sx przednie napewno są inne, tylko czy tylnie są te same?? mam tez 200 s13 tylko ze w mojej 240 zakładałem spręzyny obnizające zawieszenie i teraz nie będe wiedział ile miała zwojów ta 240.
Pytanie jest takie jak kupie amorki od 200(ponieważ szukac częsci od 240 to jak szukac igły w stogu siana) to jak je zamontuje powinno wszystko chodzic normalnie??
Moim zdaniem tyłem nie powinny się róznic ponieważ jest ta sama waga co w 200??
Róznica jest waga silnika między 200 a 240 dlatego amortyzatory od 240 mają o jeden zwoj więcej to osobiscie sprawdzałem.
Jęzeli ktos wie więcej to prosze mnie poprawic
dandi
- xmarv
No nie wiem... Ja ostatnio kupowałem amortyzator przedni (używkę) z 200sx do 240sx i był identyczny sprężyna tak samo, ale auto nie jest nowe wiec nie wiem co tam czarował poprzedni właściciel, ale amorki normalnie pracują i samochód normalnie sie zachowuje.
- Drifter_200SX
Z tego co wiem to sa prawie identyczne ...
Tylko Nissany moga powstrzymac zło
