pochylenie kół w s13
somsiad511
siemka mam pytanko czy w s13 mozna ustawic pochylenie kół przednich jak tak to w jaki sposób mozna to ustawic
tel 511094691
BARTEK911
Z tego co wiem to w s13 można ustawić kąty kół z przodu i z tyłu. Bez fachowego języka : z przodu amortyzator jest od dołu zamocowany na 2 śrubach, ta górna jest pływająca i właśnie nią się ustawia kąt pochylenia.
Jeśli się pomyliłem to niech ktoś bardziej doświadczony mnie poprawi.
drzeki
dobrze mówisz bartek911 pochylenie ustawia się na macpersonie za pomocą 2 srób ale samej regulacji jest niewiele jak nie starczy to można wypiłować ale też nie zawiele 8)
Pio
Można, u mnie jest negatyw tera, ze az wewnetrzna strone opony scina bardziej troszke, lepiej sie to zachowuje na ostrych zakretach. Srubami przy zwrotnicy da sie. Ale to jest chyba jedyny punkt gemoetri procz zbieznosci ktory da sie ustawic
Najtansze panweki ACL RACING, SPRZEGLA EXEDY, OLEJE MOTUL, TARCZE ATE POWERDISC, KLOCKI FERODO DS PERFORMANCE, ZAWIESZENIA KONI oraz WEITEC +plus duzo duzo innych. Bezkonkurencyjne ceny !!! ABSOLUTNIE ZAWSZE !!!
http://WWW.POWER-TUNING.PL
witu16nsk
czyli jak osiągnąć taki efekt jak mają zawodnicy w np: D1? tak zwany "negatyw"
IceMan
słowo klucz "camber plate"
witu16nsk
szukam i nic ciekawego nie wyczytalem.. moze ktos zna jakis prosty jezyk ktorym mi to wytlumaczy? :)
Mło0dy
Prosty jezyk obrazkowy :wink: Mocowane "podkładki" na Mc'persona
a tak to wyglada zamocowane na mc.
camber plates s13
camber plates s13
witu16nsk
no dobra, a gdzie to dostać? :mrgreen:
Airbog
Kupic wraz z coilami lub oddzielnie. Ale lepszy pierwszy wariant.
cypher47
przepraszam za OT ale bardzo mnie interesuje do czego służy ten "drążek" widoczny na 2 fotce co idzie od camber plate'a w stronę silnika??
Fil
Ten "drążek" to chyba amortyzator silnika (choć pewny nie jestem), stosowany w silnikach o sporej mocy, które podlegają dużym drganiom na poduszkach.
Jest to mocowanie coby silniczek nie wyskoczyl :P a przy okazji nieco amortyzuje wszelkie ruchy silniczka :)
Edit
Fil byles pierwszy :)
