Gwint ISC wersja drift 8/10 s 13
: wt 28 paź, 2014 10:46
autor: olowek
Witam na pewno duzo osób posiada dwint ISC problem jest taki u mnie z ustawieniem skoku tłoka przód bardzo skacze jak ustawic azeby tłok miał lepszy skok lepiej pracował pozdrawiam
: wt 28 paź, 2014 11:25
autor: Binio_
A jak masz ustawione napięcie wstępne sprężyny ? (na ile jest skręcone od luźnej pozycji? )
: wt 28 paź, 2014 12:50
autor: Furious
Kolego, pisz po polsku i używaj znaków interpunkcyjnych bo tego się czytać nie da...
: wt 28 paź, 2014 13:26
autor: olowek
Binio_ pisze:A jak masz ustawione napięcie wstępne sprężyny ? (na ile jest skręcone od luźnej pozycji? )
Binio nie pamiętam ale za jakiś czas ściągnę koła i obczaję też o tym myślałem że sprężyna jest za bardzo skręcona
... tak żeby było git ile powinna być skręcona ??
dzięki za pomoc jak rozkręcę to napisze
: wt 28 paź, 2014 13:27
autor: olowek
Furious pisze:Kolego, pisz po polsku i używaj znaków interpunkcyjnych bo tego się czytać nie da...
??? chyba się pomyliłeś w temacie
: wt 28 paź, 2014 13:49
autor: kamilp1908
Nie pomylił się. Nawet kropki na końcu nie napisałeś.
: wt 28 paź, 2014 13:55
autor: Furious
jw.
Sprężyna powinna być naprężona w okolicy 5-10mm od jej wyjściowej pozycji.
http://iscsuspension-na.com/isc-install-guides-videos/
: wt 28 paź, 2014 15:48
autor: olowek
dzięki za pomoc miałem za dużo skręconą.
: pt 27 lut, 2015 15:45
autor: snow
ja rozmawiałem w tym temacie z Klemensem i podał mi prosty sposób na setup (na miasto)
u mnie działa super....
a ustawienie polega na skręceniu sprężyny nakrętką ręcznie aż do momentu oporu, potem dokręcić jeszcze 7 mm już kluczem....
następnie u góry kluczykiem do regulacji twardości zakręcać na max i potem cofnąć o 17 kliknięć...
brzmi śmiesznie ale działa i zawiasik pracuje super
: pt 27 lut, 2015 16:32
autor: Binio_
A czy należy przy tym popijać herbatę lewą czy prawą ręką ?
Ja mam skręcone na jakieś 7-8mm oraz soft ustawione, tyle że mam springi miekkie...
