Rozpadające się uniballe
: ndz 14 lip, 2013 19:38
autor: pawelak
Czy ktoś już miał taki problem?
Średnio co 2-3 treningi rozpada mi się przedni unball na drążku kierowniczym.
Dokładniej środkowy pierścień (ten mosiężny) pozostaje na śrubie ale wyskakuje całe mocowanie drążka z zewnętrznym pierścieniem i lata luźno po całej długości śruby.
Wiem, że nie tylko ja miałem taki problem. Mapet od nas z teamu też już rozwalił jeden.
I nie jest to problem smarowania. Co trening smaruje je przez kalamitki.
Ma ktoś jakiś pomysł o co kaman??
: ndz 14 lip, 2013 20:28
autor: Binio_
Nie mam odp w temacie, ale... nie lepiej seryjne końcówki ?
Nie ma z nimi problemów
: ndz 14 lip, 2013 21:51
autor: borimichal
zagadajcie w hurtowni o glowki ciegiel z wkladem stalowym.
najlepsza opcja bylyby lozyska z seri fluro motorsport ale one troche kosztuja
kupowalem te drogie i tanie mosiezne i wszystkie dostawaly takich samych luzow.
aczolwiek teraz przy wiesku o dziwo az tak sie nie wybijaja te unichlopki
: ndz 14 lip, 2013 22:03
autor: Ban0ff
mi na drazkach nigdy nie wypadlo lozysko, co innego na wahaczu bo co jakis czas je wyciagalo, dospawalem pierscienie do unibola zeby nie wypadal calkiem.
Mam te najtansze z allegro teraz ale pewnie bede szukal fluro
: pn 15 lip, 2013 07:28
autor: pawelak
borimichal pisze:zagadajcie w hurtowni o glowki ciegiel z wkladem stalowym.
A gdzie tego szukać? Zarówno tych stalowych jak i fluro? Masz jakieś linki?
Jak zsumuję jeden uniboll z wysyłką około 100 pln + zbieżność 100 pln razy 1 razy w miesiącu to już się robi nie ciekawie
No i jeszcze trzeba mieć czas go wymienić i tłuc się na spiekowym sprzęgle przez korki na tą zbieżność
: pn 15 lip, 2013 08:55
autor: Binio_
pawelak pisze: zbieżność 100 pln razy 1 razy w miesiącu to już się robi nie ciekawie
Puki nie znajdziesz lepszych lepiej nauczyć się ustawiać "na oko" - ja już jeżdzę pół roku na ustawianej ręcznie geometrii, 2x zawody + 2x treningi + trip po polsce ponad 1000km.
Aczkolwiek jak założe (o ile) wieśka to ustawię w koncu na sprzęcie
: pn 15 lip, 2013 19:23
autor: pawelak
Za pomocą "osób trzecich"
dostanę na testy uniball na wyłącznie stalowych pierścieniach. Zobaczymy...
Dodatkowo podjąłem decyzję o zmianie położenia relokacji na taką w której drążek będzie najbliższy poziomowi.
No i nie wiem czy ma to jakieś większe znaczenie ale przy maksymalnym skręcie jedno z kół (właśnie to, z którego wyskakuje mi ciągle uniball) opiera się właśnie o drążek kierowniczy. Być może wytwarza się jakaś dźwignia i wyrywa uniballa. Postaram się też to troszkę inaczej rozwiązać.
Najbliższe dni pokażą (a raczej Rudniki) co z tego będzie
: pn 15 lip, 2013 19:37
autor: borimichal
o lozyska pytajcie w hurtowniach.
o te z oferty fluromotosport tez w hurtowniach,wysylkowo w pl nie znalazlem poki co/
pochwal sie pozniej co to masz za koncowke i z jakim gwintem.
przebuduj ten system czym predzej,skoro kolo obciera o uni-zrobcie ograniczniki-bo przy takiej konfiguracji jestescie jeszcze bardziej narazeni na pokrzywienie drazkow.
co do zbieznosci to tak jak binio pisze,ustawiajcie na oko-daje rade
