Nie rozumiem jednej sprawy.. kupiłem drążki reakcyjne do S13, zwykłe, tanie, regulowane na uni od użytkownika Neo. Drążki były dłuższe o 2cm od seryjnych, a regulacja pozwala na kolejne ich wydłużenie.
Ale samo to że drążki były dłuższe o 2cm zmniejsza mi caster (kąt WSZ).. po co ktoś robi tuning regulowane drążki gdzie regulacja jest tylko w jedną strone? A zmniejszanie caster`a też nie idzie w parze z tuningiem zawieszenia.. coś tu jest bez sensu, nie rozumiem...
Drążki reakcyjne
- Binio_
Nie powinno tak być, napewno skręcone są na obu gwintach na maxa i dalej są dłuższe o 2cm od seryjnych ?
btw, regulowane =/= zwykłe
Ostatnio zmieniony pt 05 lip, 2013 08:07 przez Binio_, łącznie zmieniany 1 raz.
bo to mogly byc drazki do s14`stki-one sa dluzsze od tych 13`stkowych
Muszę to pomierzyć
za kilka dni mają być do s13 to sprawdzę (do s14 mam stan)
od środka tulei/unibola do środka skrajnej śruby masz 356mm ?
