Poszukuję rysunku technicznego dystansu do kola do s13
Tomek89
nie ma żadnej filozofii, rozstaw i średnica otworów śrub plus faza jak na nakrętce i jakie śruby do tego, i otwór centrujący koło piasty i koła wysokość(szerokość dystansu) .
[/URL]
[/URL]
Ostatnio zmieniony ndz 05 lut, 2012 21:59 przez Tomek89, łącznie zmieniany 1 raz.
a co to tokarz sobie nie poradzi bez rysunku? chyba ze na cnc bedzie robione
Tomek89
sam rysunek dla mego znajomego to z 1,5 ~2 godziny, ale
wygospodarować je i dystans na wzór do zmierzenia to będzie problem,
btw widzę że z pobliska jesteś, na osi ja- gliwice, skrobni do użytkownika Fer on ma te dystanse moje, może dasz rady załatwić jeden za wzór od niego, są akurat 25 mm
o kit masz już jeden na wzór, spróbuj pierw załatwić w okolicy a po tym zobaczymy co się da załatwić.
