Szpera w s14a
: ndz 13 lut, 2005 01:12
autor: Manson
Witam,
Ostatnio bawilem sie troche w taki pseudo drift i wszystko jest pieknie, jednakze gdy probuje krecic kolka (czytaj kola skrecona i gaz :) ) samochod 2 razy zakreci i jedno kolo traci przyczepnosc i wozek staje. Czy tez tak macie czy moze moja szpera padla ? Szukalem troche na sxoc i pisza ze szpera wiskotyczna nie lapie tak dobrze jak w np BMW ale i tak chyba powinno krecic. Moze ktos pomoze ?
: pn 14 lut, 2005 11:17
autor: suchar
Jakbys mial ochote pomacac sobie szpere, pokrecic piastami gola reka, zeby przylukac jak to ogranoleptycznie dziala, to daj znac. Mam na podlodze tylny most od S14a ze szpera i bedzie to chyba lada moment rozkrecane wiec bedzie okazja zkakac co tam w srodku siedzi poza zebatkami i kupa oleju. Tyle moge pomoc.
Z tego co wiem, to jest mozliwosc "wzmocnienia" szpery, szczegoly na priv.
Jeszcze informacja nie sprawdzona, ale to moze byc prawdopodobne.
: pn 14 lut, 2005 12:27
autor: GT350TA
Szpera jest w porządku tylko bączki to nie taka prosta sprawa polegająca na skręceniu kół i daniu w gaz. W odpowiednim momencie należy kontrować a czasami nawet odkręcać żeby utrzymać samochód w bączku. Najlepiej ściągnąć sobie drifting bible i tam pod koniec Tsuchi pokazuje jak to się robi starym hachiroku o mocy 120 koni ze szperą.Na dobrą sprawę samochodem bez szpery tez można tylko jest to jeszcze trudniejsze.
: pn 14 lut, 2005 16:32
autor: Manson
No tak wlasnie myslalem ze to nie takie proste, bo faktycznie czasami wychodzi lepiej czasami gorzej, w kazdym razie dokopalem sie do jakis postow na sxoc.com i pisza ze szpera w 200 sxach jest lipna i albo trzeba ja wzmacniac albo przelozyc z s15.
: pn 14 lut, 2005 17:24
autor: GT350TA
W 270R wsadzili zamiast wiskotycznej (seria) szperę płytkową dla "polepszenia doznań z jazdy". Domyślam się że do s15 też dali tę lepszą.Tylko że ta druga za to się szybciej zuzywa.
: pn 14 lut, 2005 18:38
autor: Dewik
Ludzie co wy gadacie?!!!Od kiedy autem jest ciezej zakrecic baczka jak nie ma szpery???Moja S13 slicznie sie obraca a szpery nie ma :)A po drugie szpera działa tylko na prostej,przeciez to jest normalne,ze jak skrecasz to wtedy roznicowy działa tzn: nie to ze szpera juz wogole nie łapie ;p Ale można powiedziec,ze jak krecisz baczki to szpery nie masz :)
: pn 14 lut, 2005 18:51
autor: jarkowy
Ulalala
Dewik Coś Ci się pomyliło chyba. :shock:
To po co montować szpre (tylko po to zeby był lepszy start podczas rusznia?)
Kiedyś był temat "LSD szprey i inne bajery" czy jaoś tak radze do niego wrócić
: wt 15 lut, 2005 00:55
autor: Manson
Dewik ma ciekawa teorie :) w kazdym razie wszystko jest ok, tylko ten typ tak ma :)
: wt 15 lut, 2005 11:27
autor: Dewik
He,he,heh :) Chłopaki źle mnie zrozumieliscie,zreszta ja sam sie zakreciłem,hehe :) Chodziło mi o to,że szpera na zakretach nie blokuje sie bo przeciez pojachalibyusmy prosto?!!!w moscie sa takie sprzęgiełka,które maja właśnie za zadanie regulowac blokade,oczywiscie ze w zakretach autko ze szpera jest bardziej przyczepne niz auto bez szpery....Najbardziej odczówam to jak jezdze swoim nissanem i BMW starszego ;)Pozdrawiam(jaka gafa :P) :absolute: :alien:
: wt 15 lut, 2005 12:36
autor: GT350TA
Tu nie chodzi o przyczepność,przecież auto bez szpery ma na kole odciążonym przyczepność bo nie zostaje na nie przekazana moc. I właśnie o tę moc potrzebna do odpychania samochodu podczas działania mechanizmu różnicowego chodzi.
