Sworzeń whacza s14 - gdzie kupić?
Marcinkcp
Zeszlej jesieni wymienialem jeden i wtedy tez pytałem, ale teraz oba linki z tamtego watku juz sa nieaktualne, tzn jeden jest nieaktualny, a z drugiego sklepu przyslali mi sworzen o średnicy outer 39, zamiast 41mm.
Stad pytanie - czy ktos wie gdzie mozna kupiś sworzen do s14, ktory pasuje - na Allegro jest w tej chwili jedna aukcja, ale dzwonilem tam i ich tez ma 39...
dzieki i pozdrawiam,
Ostatnio zmieniony czw 02 wrz, 2010 14:23 przez Marcinkcp, łącznie zmieniany 1 raz.
"GO FAST, TAKE CHANCES AND REMEMBER; THE SPEED IS YOUR FRIEND" ;)
kamilp1908
Na allegro sprzedaje tylko jedna osoba takie sworznie. Chyba trzeba udeżyć do IC i osobiście sprawdzić czy mają te sworznie.
Marcinkcp
Dzieki - piszesz zeby sie udac do IC - czyli gdzie? :)
kamilp1908
InterCars, zawsze można u nich sprawdzić czy dadzą radę ściągnąć.
Zawsze zostaje ASO, ale to może kosztować chorą kasę.
Marcinkcp
Problem pierwszy polega na tym, ze w Nissanie czescia wymienna nie jest sworzeń tylko caly wahacz - 900 zlotych :evil:
Drugi problem polega na tym, ze w katalogach czesci jest jakis konsekwentny blad i sworzen podawany jako do s14 nie pasuje bo jest za cienki o 2mm. wszystkie duze magazyny sprawdzaja stany w komputerze i mowia ze maja, a potem sie okazuje ze maja ale nie taki. Przy zmianie w zeszlym roku gosc ktory mi serwisuje auto sciagnal osiem tych sworzni z roznych zrodel i wciaz dostawal zly, dopiero ja z forum dostalem namiar na aukcje z dobrymi, ale to juz bylo rok temu i aukcja jest nieaktywna- nawet sie nie da zobaczyc kto to sprzedawal...
art
PHOTO/VIDEO PRESS
PHOTO/VIDEO PRESS
Panowie potrzebuję namiar gdzie kupię sworznie wahacza/zwrotnicy przednie dolne do S14. Niestety wszystkie jakie miałem okazję przymierzyć są na 39mm a oryginalnie są 41mm.
Co ciekawe w katalogu IC jest podany wymiar 39mm tak samo jest w przypadku S13.
Ostatnio zmieniony śr 02 maja, 2012 20:21 przez art, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ma rzeczy niemożliwych są tylko nieopłacalne.
hiszpan
Wybaczcie za odgrzanie kotleta ale w sumie po co nowy temat:) Też mam pytanie gdzie takowy sworzeń do S14a dostanę i czy musi to jakiś mechanik wymienić? I jak mogę i czy mogę latać z rozwalonym ( ma luzy)
kontakt: 783693864
sedric
JEDYNE pasujace sworznie na allegro to te http://moto.allegro.pl/sworzen-do-wahac ... 40730.html ZADEN inny nie pasuje. Z rozwalonym sworzniem nie chcial bym jezdzic, tym bardziej, ze s13 to auto niekoniecznie do normalnej jazdy.
