Tylny most i dyferencjał
: pn 26 lip, 2004 07:48
autor: Melchior
Nawiązując do poczty od Jarkowego, chiałem poruszyć kwestię tylnego mostu. Jarkowego opnia mówi, że tylny most w naszych autach się nie psuje. U mnie jednak coś jest nie tak w dyferencjale, bo luz wału względem dyferencjału jest za duży, i to dużo za duży. Poza tym w momencie zmainy biegów, lub ruszania słychać metaliczne kliknięcie. Kolejny obiaw, to podczas jazdy ze stałą prędkością (chać rzadko się to zdarza) samochodem szarpie. Wystarczy jednak dodać gazu lub zdjąć z niego nogę i wszystko ok. tuleje drążków reakcyjnych są sprawne.
Jeżeli już spotkaliście się z takimi objawami, i coś robiliście z tylny mostem, piszcie.
: pn 26 lip, 2004 08:18
autor: Paweł
Ja z samym tylnim mostem nie mam problemów ale półośki złapały spory luz i dzieje się podobnie.Dodatkowo przy ruszaniu do przedu albo do tyły słychać małe puknięcie.Półośki wchodzą w kielichy z dwuch strom i kończą się krzyżakami z łożyskami (chyba tak to się nazywa) i łapią luzy od np. palenia gumy
czy ostrego ruszania. Ja tak jeżdżęi nie przejmuje się tylko to strasznie denerwuje
i nic po zatym.Na wale na krzyżakach nie powinno być problkemu bo są strasznie topornę i mocne.O zepsuciu duferencjału nie słyszałem
od nikogo.
Sprawdzic pułośki jest łatwo , zdejmujesz koło wrzucasz bieg i ruszasz tarczą obserwując pułośkę przy dyferencjale i jak jest zepsute to widać łuz a jest on pod gumami osłaniającyni.
: pn 26 lip, 2004 18:09
autor: jarkowy
Paweł bardzo ładnie odpowiedział tyle tylko ze poprawna nazwa to przeguby kulowe i najczęściej te kule się sypią (wypadają rolki igiełkowe - tak to jest łożyskowane) i pojawia sie luz.
Półośke jak już jest zdrowo walnięta to można wyczuć ręką bez sciągania kół wystarczy wrzucić luz i pokręcić ręcznie półośka jeśli wyczuje się luz to juz wszystko jasne.
Co do wału to może i krzyżaki wytrzymują ale podpora wału (na srodku jest łączenie wałów) wyrabia się na łóżysku albo wyrabiają się membranopwe gumy lub taki pas gumowy który jest włożiony między nie - kierdyś nie zwracałem na to wogóle uwagi ale teraz widze ze każda S13 którą dotykam ma tam ciut za duże luzy.
: wt 10 sie, 2004 09:18
autor: Melchior
Skąd załatwić wspomniane w topicu półośki. Ile to kosztuje. Czy można kupić nowe i ... ile to kosztuje.
Czy ktoś z Nas miał już takie doświadczenia ?
: ndz 15 sie, 2004 14:42
autor: Melchior
Jeszcze raz, pytanie o to co powyżej. Chyba mało kto zagląda już do technicznych, jakby wszyscy już wszystko wiedzieli. A ja nie wiem co z tymi półośkami, a przy 180 auto huczy chyba właśnie przez to.
: ndz 15 sie, 2004 15:35
autor: Anioł
Mam pytanie dotyczace ustawienia tylnego zawieszeni a mianowicie w moim nissanku opony tylne bardzo mocno zuzywaja sie od srodka czy ktos ma tak samo czy po prostu mam zle ustawione katy
: ndz 15 sie, 2004 15:52
autor: biernik
ja myśle ze napewno kąty żle ustawione miałęm tak kiedys po udezeniu w kraweznik.ustawilem i luzik.
: pn 16 sie, 2004 08:09
autor: dr Mike
Melchior pisze:Jeszcze raz, pytanie o to co powyżej. Chyba mało kto zagląda już do technicznych, jakby wszyscy już wszystko wiedzieli. A ja nie wiem co z tymi półośkami, a przy 180 auto huczy chyba właśnie przez to.
Spoko Mel - są wakacje, czyli sezon ogórkowy. Największe wzięcie ma pewnie temat "dziewczynki" na wolnym forum
Popróbuj tu:
Sklep 200sx
Motosklep
Autojapan
JapanCars
: pn 16 sie, 2004 09:09
autor: Karrlos
Moje jedyne doświadczenie to takie że tylny most i dyferencjał leżą w garażu. Nic nie huczało, nie trzęsło, nie telepało. Jest na sprzedaż, także możemy się dogadać.
: wt 17 sie, 2004 08:03
autor: Melchior
Dzięki Mike, za linki do sklepów.
Dzięki Karrlos za info o tylnym moście, myślę że się we Władku spotkamy to pogadamy na spokojnie.
: pn 16 lis, 2009 19:38
autor: patryk
Stary temat, ale dla mnie na dzień dzisiejszy jak znalazł. Wiali mi półośka w s13 i chciał bym ją wymienić, czy półosie od s14 lub innych będą pasowały? Czy wam też walił przegub? Jak wyglądała wymiana? Jakie koszty?
