Wibracje podczas jazdy
: sob 03 sty, 2009 22:36
autor: ZyZZyX
Witam wszystkich,
Mam pewien problem, podczas jazdy auto wpada w wibracje, ale są to wibracje np. przy 60km/h i wyzej, tylko i wyłącznie w momencie gdy zdjemę nogę z gazu (na biegu) lub zrzucę całkiem na luz.
W momencie przyspieszania wibracje nie są odczuwalne.
Co to może być?
: sob 03 sty, 2009 22:50
autor: wroblittos
zazwyczaj wibracje sa od niewywazonych koł i starych opon ile czasu masz juz te opony ?
bądz cos z wałem
: sob 03 sty, 2009 23:17
autor: sajo
na 99% brak wyważenie kół.
: ndz 04 sty, 2009 03:07
autor: I.T
Nierowne cisnienie w oponach tez moze miec podobny objaw
: ndz 04 sty, 2009 13:22
autor: ZyZZyX
Nie nie Panowie, to nie opony, mam je drugi sezon, a pod koniec roku były wyważane, więc napewno to nie opony. Tez wydaje mi sie że to może być łożysko podpory wału, czy ktos miał podobny problem z tym? Cięzko się wymienia to łożysko? Dziś wjade na kanał i sprawdze to dokładniej.
: ndz 04 sty, 2009 13:36
autor: roball
jak już będziesz nurkował w kanał to sprawdź też
- poduszki pod skrzynią i silnikiem,
- luzy na krzyżaku
- śruby mocujące wał i półosie do dyfra
jeśli z autem nic nie było robione to śruby nie mają prawa się poluzować - chyba że ktoś zrobił jakąś partyzantkę..
: ndz 04 sty, 2009 18:06
autor: sajo
A ja jednak proponuje pojechać do wulkanizacji ponieważ jeśli to by była podpora wału to stuki by były przy ruszaniu a nie przy akurat prędkości 60km/h bo wtedy wał ma taką ilość obrotów że nie powinien bić. To samo się tyczy krzyżaka i poduszek pod skrzynia. A co do wyważenie to się robi przed założeniem a nie na koniec sezonu. Bo przez okres leżakowania różne rzeczy mogą się stać. Przy zakładaniu mógł odpaść jakiś odważnik itp..
: pn 05 sty, 2009 01:56
autor: Binio_
badz w wyniku nieprzyjemnego nurkowania w jakiejs dzurze badz na krawezniku mogl strzelic jakis koord w oponie i wyszlo delikatne jajo na boku a wibruje w specyficzny sposob
aczkolwiek jesli jest mozliwosc to lepiej sprawdzic samemu to co sie da a pozniej sprawdzac dalej tam gdzie za fatyge moga nam cos policzyc
: pn 05 sty, 2009 02:33
autor: roball
opon sprawdzić nie zaszkodzi,
podobnie jak to czy koła są dokręcone
ale gdyby była taka przyczyna to wibracje nie pojawiałby się tylko przy hamowaniu silnikiem bądź na luzie..
