bebikom, thx dobra alternatywa, jak jeszcze ktoś potwierdzi że gwint m16x1.5 bo tyle katalogi IC wypluły to bardzo możliwy kandydat
Ustawienie tylnego zawieszenia
Tomek89
borimichal, miałem w łapie chinole, i jeżeli ma być to na poliuretanie to cudów nie ma żadnych, najbardziej zaawansowany element to te śruby rzymskie bo łożyska sferyczne dostać można od ręki, a te śruby najlepiej gotowe wyrwać bez zachodu bo precyzyjny drobnozwojowy gwint prawy i lewy nie każdy od razu ogarnie
tomek -znowu utrudniasz sobie zycie i komplikujesz cos co jest proste
zajdz do dobrego tokarza i powiedz mu o co Ci chodzii a on Ci to zrobi
Ze tak lubisz to juz zdazylem zauwazyc
to słabych masz tokarzy bo moj jak moze zrobic cos czego jeszcze w zyciu ne robił to oczy sie mu same swieca
te dwa proste mozesz sobie spokojne sam zrobic z pomoca tokarza(wychodza gdzies polowe taniej niz najtansze nowe)- z jednej strony prawy,z drugiej lewy gwint,dwa unibole 4 tulejki,powyginac z blachy 2 mocowania-dobrac tylko odpowiednia dlugosc.
Ja nie mam ich z rurki tylko z 6kata-tokarz akurat go troche miał
Ostatnio zmieniony czw 21 lut, 2013 11:32 przez borimichal, łącznie zmieniany 2 razy.
Tomek ja w swoich używam gwintów M18 x1,5 (przy tym rozmiarze to drobnozwojne
jak pierwsze zrobiłem za zwykłym gwincie to po ustawieniu zbierzności do warsztatu miałęm 5km i na tej trasie wszystko się rozkręciło i ponad 200zł za ustawienie poszło papa ?
Tomek89
scooter, szukałem drobnych, w chińczykach w zbieżności są m16x1.5 takie coś chciałem dać bo patrzac na seryjny element a aftermarkietówki to powinno starczyć
a w górnym wahaczau Chrl stosuje taki inny typ śruby rzymskiej, w wahaczu jest gwint/przyspawana tuleja z gwintem wewnętrznym m22x2 w to tuleja z pasownym gwintem zewnętrznym mająca gwint wewnętrzny m16x1.5 w przeciwną stronę i dopiero pręt z gwintem
w zawieszeniowych elementach zawsze się drobnozwojówki stosuje z przedziału od skoku 1 do 1,5 bo może się odkręcić, tego jestem świadom
za komplet gwintowników przedłużanych i narzynek M18 ( lewa + prawa ) (razem 4elementy)dawałem coś około 1000zł
raz kupisz i jak nie połamiesz to masz na wiele drążków
tak maszynowe,skrętne
innych mi się nie opłaca
co do dostania śrub lub szpilek lewych i do tego drobnozwojnych to powodzenia z całego serca
wierz mi że też tak chciałem robić a potem tylko na tokarce ciąć i obrabiać pod dalsze potrzeby.
Cena raz że nie była mała to jeszcze tylko na zamówienie (minimum kilkanaście metrów)
ale może będziesz miał więcej szczęścia albo ja źle szukałem
M18x1,5
siema mam pytanie !
mam w mojej s13 gwint sporo skręcony i z tyłu zrobił mi sie negatyw i jak upalam to szybko idą opony bo od wewnątrz druty a z zewnątrz ładny bieżnik
wiem że musze kupić wachacze regulowane ale powiedzcie czy TYLKO ten wystarczy ?
http://www.sklep.carstuff.pl/wahacze-ty ... 22620.html
czy musze kupić też reszte czyli
- http://www.sklep.carstuff.pl/drazki-zaw ... 23337.html
http://www.sklep.carstuff.pl/drazki-zaw ... 23335.html
jak myślicie ??? dodam tylko że aktualnie nie sram forsą tak że jak chce tylko to co niezbędne
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Górne wahacze zniwelują negatyw, ale będzie problem ze zbieżnością. Musisz jeszcze dokupić te tylne długie wahacze. Przednie krótkie nie są potrzebne.
No ok już wiadomo co trzeba by się dało ustawić zbieżność i kąt na gwincie, a ja mam pytanie jak je ustawić na miasto + czasem boki? Czy wszystko z tyłu na 0 czy jakiś negatyw lepiej dać delikatny?
Wejdź sobie na http://www.autozawieszenie.pl i poczytaj, tam jest masa wiadomości na ten temat tylko trzeba dobrze poszukać.
