Wymiana sondy lambda
Yakuzaa
Witam. Przymierzam sie do wymiany sondy. CZy moga byc z tym jakies problemy?
s14a - SR20DET
asmo666
jak masz nowa sonde to zadnych
nalej wd40 na stara sonde, pozwol mu podzialac z godzinke i potem wykrecasz bez problemu :)
p.s. tylko pamietaj ze wydech musisz miec zimny :D bo spalisz pol auta inaczej ;)
p.s.2. nie dotykaj raczej paluchami tego sitka na nowej sondzie zeby sie nie zatkaly tam zadne dziurki srurki bo wtedy gorzej dziala ;)
pozdr
Lars
To i ja się podłączę...
Czy sondę szerokopasmową pod AFR można wkręcić w miejsce standardowej sondy, czy niestety trza zrobic nową dziurkę?
"We live for the fight !!!"
asmo666
EGT - koltkror wydechowy
AFR - stara lambda
sorki za pomyslke ale mialem ciezki dzien i skroty mi sie powalily :>
Ostatnio zmieniony wt 15 kwie, 2008 23:19 przez asmo666, łącznie zmieniany 1 raz.
Lars
No to mnie nie pocieszyłeś...
asmo666
[nic istoptnego]
Ostatnio zmieniony wt 15 kwie, 2008 23:21 przez asmo666, łącznie zmieniany 1 raz.
Bobekk
Ja zakupiłem LC-1 i nie wiem jak sie za to a zabrać. Może jakieś wskazówki.
Ostatnio zmieniony śr 16 kwie, 2008 00:03 przez Bobekk, łącznie zmieniany 1 raz.
asmo666
oo niee sorki ale jestem przepracowany...
mialem na mysli EGT a nie AFR :D
AFR idzie zamiast lambdy a EGT trza wiercic dziurke
jeszcze raz sorki ale popieprzyly mi sie skroty :D
pozdr
Delek
hmm a jak nie mam sondy lambda? to moge zakupic i ją zamontowac? jaki jest tego efekt?
Lars
asmo666 pisze:AFR idzie zamiast lambdy
Uffff.... to już dobre informacje. :)
Czyli jak rozumiem, mogę podmienić sondy.
Czy dla komputera samochodu "szersze" sprektrum odczytu nie będzie problemem?
Czy ot tak wkręcam jedną, wkręcam drugą i wszystko działa?
asmo666
oj tu juz nie wiem dokladnie ale z tego co czytalem to chyba nie jest takie proste :(
nie wiem czy nie musisz pogrzebac w kompie... (ECUmaster albo SMT zeby to dzialalo) ale nie jestem pewien moze ktos madrzejszy sie wypowie... :/
jano86
Delek pisze:hmm a jak nie mam sondy lambda? to moge zakupic i ją zamontowac? jaki jest tego efekt?
Musisz mieć sondę lambda, bo ona jest fabrycznie. No chyba że ktoś wyjął z auta... Jeśli tak to komp jest w trybie awaryjnym, i masz wyższe spalanie(jest zalewany na bezpiecznie).
Stand Alone Haltech, Sprzęgła XTD, kute korby tłoki, HKS SSQV, Reg. ciśn. paliwa Sard, Apexi AVC-R ----> PW
jano86 pisze:
Nie wszytskie egzemplarze S13 byly seryjnie wyposazone w sonde lambda i katalizator,takze kolega moze jej faktycznie nie miec i mysle ze nie ma jej nawet sensu zakladac.
Delek
Hm katalizator to ja miałem. A czemu nie ma sensu? Nie poprawiło by to działania silnika przy spokojnej jezdzie?
Elmer
asmo666 pisze:EGT - koltkror wydechowy
albo turbo
Wróć do „Układ wydechowy”
