Ze szwem, czy bez???
mike_drag
Pytanie nie o sama koncepcje wydechu, bo plan jest na 2.5 cala, przelot z jakims dobrym tlumikiem na koncu, ale o sama rure, czy ma byc ze szwem czy bez? i jaki rodzaj/gatunek nierdzewki?.
Wydech bedzie spawany z kolanek, bo trudno o gietarke. Chyba takiego pytania nie bylo na forum, bo w szukajce nie znalazlem.
Pozdro
S13 3city, wydech-przelot 2,5`,K&N,Koni Sport+Apex, poliuretany, blow off,ic-saab2.3T
ToM
Niejako ze nie ma tam jakis wysokich cisnien, ani konstrukcja nie musi byc jakas super wytrzymala to moze byc ze szwem (zapewne bedzie taniej). Odnosnie rodzaju nierdzewki to gdzies mialem symbole co i jak, jak znajde to podesle (jednak nie obiecuje bo po padzie hdd jeszcze sie nie pozbieralem).
bazabaza
w miejscach gdzie jest szew powstaja mikro pęknięcia ale to chyba niema znaczenia w wydechu a jak jest taniej to chyba lepiej wziąść tańszą
mike_drag
Zlitujcie sie , jaki rodzaj nierdzewki zastosowac, napisalem do Brt-a, ale On chyba nie ma czasu :?
subek
Bierz co masz pod reka. To tylko wydech, nie trzeba stosowac kosmicznych materialow, zeby dzialal :D
dziubas
1,5 mm styknie jakies 60pln za metr w poniedzialek bede wiedzial dokladniej bo po blache na robote jade wiec zobacze co i i ile z rurami
marcin lublin
coś a'la kwasówka w lbn jest po 37zł/m, kumpel ma z tegfo zrobiony wydech w starionie i nic nie pęka ani nie rdzewieje....., waga tez jest podbna, nie widze sensu przepłacać....
mike_drag
Ok, thx za odpowiedzi.
Czyli zwykly kwas wystarczy.
Wróć do „Układ wydechowy”
