uk?ad wydechowy nissan 300zx z31
HajT
Witam, jestem posiadaczem nissana 300zx z31 3.0L Turbo z 1986r. Zaczynam powoli go odnawiać.
Mam problem z układem wydechowym ,ponieważ jest to samochód mało popularny i ciężko coś dopasować a więc:
Może ktoś kto się na tym zna, udzielił by mi instrukcji jak taki układ wykonać, bądź ktoś się tym trudni i był by w stanie dorobić coś ciekawego, niestety nie znam się za bardzo na typach modelach i nazwach tych tłumików więc zdaje się na waszą pomoc.
Pozdrawiam.
Draxan
To auto z turbo wiec jakis specjalnych preferncji jesli chodzi o wydech nie ma ;) . Zrob poprostu cos na wzor oryginalu, 2.5 do 3" daj zamiast katalizatora jakis przelotowy tlumik i juz :)
HajT
Chodzi o to ,że ja za dużo z twojej odpowiedzi nie zrozumiałem :D
Mam migomat, dostęp do różnych rurek i innych tego typu rzeczy ale potrzebuje jakiejś instrukcji czy coś tego typu. W nissanie mam założony zwykły wydech od starej A6 a koledzy zakładają jakieś tłumiki środkowe i inne tego typu rzeczy więc chciałbym aby ktoś mi opisał co i jak zrobić.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Kolektor wydechowy -> rura -> tłumik środkowy -> rura -> tłumik końcowy -> pufff
Rurę do rury jak i do tłumika łączymy krawędziami , nie prostopadle :mrgreen:
Ot fała magia robienia wydechów ;)
Dla ułatwienia , popatrz na swój wydech od audi A6 który nie powinien występować w 300zx i zrób jego podobieństwo tyle ze z szerszej rury z zastosowaniem innych tłumików ( przelotowych , odpowiedniej średnicy wlotów )
Ostatnio zmieniony pn 09 lip, 2012 14:51 przez Binio_, łącznie zmieniany 1 raz.
HajT
Dzięki za wytłumaczenie teraz jeszcze tylko jedno.
rura ma być grubości 3mm a jej średnica ile ma mieć?
Proponujesz jakiś tłumik środkowy oraz końcowy czy to próbować również zrobić samemu?
Jak jakieś proponujesz to poproszę o jakiś link.
Z góry dzięki.
Draxan
SREDNICA to 3" (lub 2.5") a nie grubosc 3mm :P .
Naprawde, auto z turbo wymaga od wydechu tylko jednego - przeplywu spalin.
Tlumiki dajesz sobie jakie chcesz i ile chcesz, byle by byly przelotowe, a koncowy to jaki Ci sie podoba i tyle. Mozesz nawet wspawac samą rure 3" od poczatku do konca, tez bedzie dzialac, tylko moze byc ciutke glosno ;)
Artur1020
Draxan pisze:SREDNICA to 3" (lub 2.5") a nie grubosc 3mm :P .
alś ty nie mily :P
koledze chodzi o grubosc scianki. tak 3mm starczy :) a srednica to 2.5" lub 3" ale nie podawaj nikomu w calach bo kazdy inaczej liczyc cal i u kazdego innym wymiar on ma (nie wiedziec czemu)
1" (cal) ma 2.54cm czyli 254mm :)
czyli wydech/rura:
2.5" to 6.35cm/635mm
a
3" to 7.62cm/762mm
HajT pisze:
[..] czy to próbować również zrobić samemu? [...]
tlumik samemu raczej ciezko :P kup cos sprawdzonego poczytaj troszke ewentualnie mozesz zlecic jakies firmie wykonanie pod dane parametry
Ostatnio zmieniony pn 09 lip, 2012 17:51 przez Artur1020, łącznie zmieniany 1 raz.
Draxan
Artur1020 pisze:alś ty nie mily
jak nie mily co nie mily ? Co ja takiego zrobilem :P
Artur1020
metafora taka :P
Artur1020 pisze: 1" (cal) ma 2.54cm czyli 254mm :)
nie
2.54cm to 25.4mm jak juz ;)
a to ze cal to 2.54cm to akurat porawda ;)
zreszta przelicznikow jednostek w necie troche jest,
wydech tak jak koledzy pisali z rur z przedzialu 2.5-3 cala
roznie sie podaje, zazwyczaj rury podaje sie w rozmiarach srednicy zewnetrznej,
wiec szukasz czegos pasujacego do tego przedzialu,
scianka o grubosci raczej max.2mm bo ci to bedzie wazyc milion ton jak dasz za gruba,
po trzecie lepiej zeby wydech wgniotlo, niz urwalo kolektor przy haczeniu podloga ;)
jako podpowiedz dodam, ze mozesz zapytac uzytkownika kosmaty o wydech do V6 bo ma u siebie w s14 taki silnior
uprzedziłeś mnie z tą wagą :D - prawie "rurociąg przyjaźni" chłopaki budują
rury do wydechów są robione z 1,5mm
Pamiętaj że to nierdzewka i waży więcej niż stal czarna w tej samej masie objętości.
Artur1020
szaman pisze:
nie
tak tak nie rozkminilem tego masz racje sorki
HajT
Co o tym sądzicie?
rurki 3 calowe kupie i połączę a zamiast kata wstawię: http://allegro.pl/tlumik-srodkowy-przel ... 73944.html
A końcowy: http://allegro.pl/tlumik-sportowy-rm-mo ... 18178.html
Może być coś takiego czy proponujecie coś innego? nie chcę też wydać miliona....
P.S przejdzie to przegląd?:D
Ostatnio zmieniony wt 10 lip, 2012 13:29 przez HajT, łącznie zmieniany 2 razy.
Tłumik końcowy który podałeś ma wlot 50mm a chcesz dać cały wydech 76mm więc.. to nie pasuje ze sobą ;)
Ogołnie będzie na tym dość głośno..
No i po co odrazu pchać takie wiadro , zrób to na rurze 2,5 cala czyli ~63mm
Mniej wydasz na rury i tłumiki a powinno być wystarczająco przelotowe dla niedłubanego silnika
HajT
Chodzi o to ,że silnik mam zamiar już niedługo dłubać poza tym mam już dogadane rurki 3 calowe. A cuś takiego http://allegro.pl/sportowy-przelotowy-t ... 07551.html jest tam napisane ,że wielkość rurki dolotowej robią jaką się chce. Tylko mam problem z tłumikiem bo chciałbym aby był taki podwójny jak tamten a nie widzę nigdzie na allegro takiego z średnicą dolotową 76 :/ Może coś macie na oku?
Wróć do „Układ wydechowy”
