Kolektor wydechowy baran nagrzewa sie !
: pn 23 sty, 2012 23:25
autor: JARGUT
Witam mam taki dziwny objaw zamątowałem kolektor typu baran (chińczyk) i gdy silnik chodzi na ssaniu to po jakimś czasie zaczyna mi lekko świecić kolektor potem gdy obroty spadają już na rozgrzanym silniku na 1000obr/min czerwień zanika i jest ok
Dodam że jest owinięty bandażem termicznym , brakuje mi wskaznika EGT jak narazie zapłon jest ustawiony na 15 stopni
Ominołem selonoid valv podpiołem podciśnienie bezposrednio do kolektora
Pytam bo nie wiem czy to normalne na Chinskim kolektorze czy coś jest mocno nie tak
Prosze o jakieś rady
: wt 24 sty, 2012 08:41
autor: erison
EGT trochę za wysokie jak na ssanie. Miał byś zegar to było by wiadomo dokładnie ile masz stopni. Zastanów się nad zakupem.
Mi zaczyna delikatnie świecić przy 600'C.
: wt 24 sty, 2012 20:29
autor: JARGUT
To czym moze byz spowodowane to ze mam za wusokie EGT moze byc walniety regulator paliwa czy jeszcze cos innego ???
Mam zamiar zakupić regulowany regulator paliwa bo może to przez niego tak sie dzieje
tylko nie wiem jaki wybrać w gre wchodzą 2 SARD i SYTEC do was pytanie który lepszy??
Miałem już regulowany ale Chinski nie jes wart ani złotówki !
: śr 25 sty, 2012 10:54
autor: erison
Na logikę Wysokie EGT to zbyt uboga mieszanka paliwowo powietrzna.
Wiec
Wszystko co ma wpływ na regulacje mieszanki.
Sonda raczej nie jak się psuje to mieszanka jest bogatsza.
- sprawdzić AFR szerokopasmówką.
- sprawdzić ciśnienie w listwie paliwowej
- sprawdzić wtryski czy któryś się nie zawiesił od brudu w paliwku.
: śr 25 sty, 2012 15:20
autor: yahu82
Jak miałem problemy z sondą to właśnie bywało za ubogo... po rozpięciu wtyczki robiło się za bogato w niskim zakresie obrotów.
: śr 25 sty, 2012 15:33
autor: erison
W sumie to możesz też sprawdzić bo u Yahu przewody na wtyczce od sondy były pozamieniane i komp dostawał info że jest za bogato wiec korygował mieszankę co w rezultacie dawało ubogo.
: śr 25 sty, 2012 16:07
autor: Binio_
Cofnięcie zapłonów daje też bardzo wysokie EGT
: śr 25 sty, 2012 21:58
autor: JARGUT
Sprawdzałem błędy na kompie i nie ma żadnych Zapłon mam idealnie ustawiony na 15 stopni przedostatnia kreska od prawej na kole pasowym
Co proponujecie ? Od czego najlepiej zacząc zacząć ?
: śr 25 sty, 2012 22:10
autor: Binio_
Ale na lampie napewno masz 0 ustawione i wtedy wypada na przedostatniej kresce ?
Wolę sie upewnić czy na lampie nie ustawiłeś 15
: śr 25 sty, 2012 22:48
autor: JARGUT
Nie nie na lampie miałem idealne 0 tak więc powinno być dobrze
Co będzie gdy odepne sąde ? A moze musze spowrotem selonoid valw podpiąć ale gdy był podpięty to było to samo dlatego go ominołem Czy jest taka możliwość żeby sie regulator ciś paliwa zawieszał czy coś w tym rodzaju
: śr 25 sty, 2012 22:58
autor: PiotrekŁDZ
To raczej nei regulator-one sie nie psuja... Pompa paliwa jes nowa? filtr nowy jes? Może nic złego isę nie dzieje tak naprawdę-na baranie widać że się nagrzewa i tyle.
: śr 25 sty, 2012 23:26
autor: JARGUT
Tak wszystlo nowe pompa paliwa walbro filtr nowy
Troche mi to spokoju nie daje ale możesz mieć racje bo ury zastosowane przy tym kolektorze nie są zbyt solidne i grubościenne
Przepatrze jeszcze wszystko jak czas będzie
Jeśli ktoś ma pomysł co może byc przyczyną to bardzo prosze o pomoc
: śr 25 sty, 2012 23:49
autor: Binio_
Po odpieciu sondy jest stały sygnał w ECU wartości 0,32V czyli delikatnie podlewa paliwem , więc zawsze lepsze to niż zwalona sonda pokazująca np 0,7 albo wogole ponad zakres 1V
: czw 26 sty, 2012 00:09
autor: Lolson
a dobrze pracująca lambda ile powinna pokazywać?
: czw 26 sty, 2012 07:50
autor: szaman
Lolson pisze:a dobrze pracująca lambda ile powinna pokazywać?
sonda lambda podaje sygnal sinusoidalny 0-1V w zaleznosci od skladu mieszanki.
