strzelanie z wydechu
: pt 08 paź, 2004 20:12
autor: Barni
co moz4e byc przyczyna strzelania bo po wymianie uszczelki pod glowica po zlozeniu zacza strzelac zaplon ustawiony dobrze u elektromechanika na komputerze i strze4la przy puszczaniu noigi z gazu powyzej 4500 obr
: pt 08 paź, 2004 20:47
autor: dragster
A luzy zaworowe ustawiales?
: pt 08 paź, 2004 21:51
autor: pSyl0
A moze masz nieszczelny uklad dolotowy i ciagnie falszywe powietrze??
: pt 08 paź, 2004 22:14
autor: ChEsTeR
Dragster jakie luzy w 200sx jest hydraulika
: pt 08 paź, 2004 22:22
autor: dragster
ChEsTeR pisze:Dragster jakie luzy w 200sx jest hydraulika
Ale wstyd... Zasugerowalem sie bo w motocyklu ostatnio regulowalem...
Ide sie schowac...
: sob 09 paź, 2004 00:46
autor: cziko
zajrzyj pod spód moze nie masz katalizator i nissanek poprostu ma luxny wyziew!!hihihihi
: sob 09 paź, 2004 12:02
autor: jasiu
opisz dokladniej te strzelanie bo sa różne typy np przy zle ustawionym zaplonie może strzelać i bedzie odchodzil metaliczny dzwiek z silnika to jest bardzooo niedopsze i trzeba toodrazu poprawic a może ja była składana głowica to ktoś żlem założył pasek rozrządu mógł o 1 ząbek przewalić j jush nie ustawisz dobrze tradził bym to sprawdzic lub ten lelektromechanik może żle ustawił na kreskach zapłon powinno byś na 2 od prawej tam jest 15 stopni sprawdz to
: sob 09 paź, 2004 14:04
autor: Maretzky
A mi na gazie strzela - ale tak podobno ma byc , bo mu sie resztki gazu dopalają jak odpuszcze gaz. Na benz nie strzela.
: sob 09 paź, 2004 19:54
autor: fazolx1
Cholera mi też strzela , już tak dostałem (mam go 8 dni) chyba mamy wspólny problem do zgryzienia , niewiele moge dodać od siebie , raczej dopisuje się do listy podszebujących. POZDRO.
ps. Ja miałem wymienainy pasek i badanie na kompie silnik chodzi zajeb... równo ale fakt faktem strzela pomimo tych ustawień , tak więc powiedzcie czy też wam wali i czy mam się martwić?
: sob 09 paź, 2004 20:17
autor: kubus
a jak z waszymi wydechami ?? seria czy przelot??
: sob 09 paź, 2004 22:18
autor: Grzesiek85
Witam
Mi tez szczelal, moglo to byc spowodowane nieszczelnoscia wydechu??? Ostatnio mialem takie objawy i okazalo sie ze tlupik mial kilka dziurek po ich zaspawaniu przestalo strzelac
