Wymiary kolektora
: czw 04 cze, 2009 19:23
autor: Konrad
Potrzebuje na szybko te wymiary, średnica kanału i odległość między nimi.
Ma ktoś seryjny kolektor na wierzchu?
: czw 04 cze, 2009 19:52
autor: cieelak`
ja mam serie na wierzchu moge pomierzyc ale to pewnie jutro, dzisiaj nie mam czasu.
: sob 06 cze, 2009 15:36
autor: Konrad
Panowie, pomoże ktoś??
: sob 06 cze, 2009 19:34
autor: scooter
39,5mm/30mm
odległość (1-2)50,5>>>(2-3)51.6>>>(3-4)52mm
: wt 09 cze, 2009 08:13
autor: Konrad
Dzięki :)
: wt 09 cze, 2009 09:22
autor: scooter
A nie ma za co ;)
akurat wytargałem turbo i był na wierzchu to czemu nie pomierzyć ;)
a co baranek nie pasuje ??
to jakaś firma czy chinol ?
: wt 09 cze, 2009 12:27
autor: Konrad
Kupiłem kolektor XS Power i wydawał mi się za duży dlatego potrzebowałem wymiary, ale wczoraj udało się go przymierzyć na żywo i pasuje :)
Teraz się zastanawiam czy kupić resztę od Odinn`a w ZG czy dokupić jeszcze downpipe a resztę zrobić samemu.
Ile Cię kosztował wydech, widziałem że tłumiki masz z El-tec, interesuje mnie ile dałeć za uszczelki, rury i kolanka.
: wt 09 cze, 2009 12:49
autor: scooter
tak całość jest na 3 tłumikach by El Tec 2,5cala
pierwsze dwa tłumiki 700zł
końcowy ( na zamówienie bo ma rozejście na dwie strony) 650zł
kilka metrów rury jakieś 80-100zł
Dp 3" =180zł
flansze cięte laserem,kolanka , uszczelki i śruby jakieś 100-150zł
łącznik elastyczny =60zł (zbędny w S13 ale założyłem dla własnego świętego spokoju)
spawanie jakieś 150zł :)
gumowe mocowania wydechu około 30=50zł
więcej grzechów nie pamiętam :mrgreen:
1850-1940 zł
moim zdaniem za tą cenę rewelacja dźwięk i działanie (doładowanie wzrosło o 0,2-0,25 bara z twego co pamiętam)
: wt 09 cze, 2009 12:57
autor: Konrad
Powiedz mi jeszcze czy jak planuje zrobić wydech ok 3", nie zależy mi na głośności, czy wtedy jest sens montowania tłumików środkowych, czy może być tylko końcowy?
: wt 09 cze, 2009 13:18
autor: scooter
Każda kolejna "pucha" tłumika wygłusza układ wydechowy.Im większa puszka tym lepiej wygłusza.
3" to już kawał wydechu i jak dasz sam końcowy to będzie na pewno głośniej niż na 2 lub 3 ;)
sporo na samą głośność wpływa też sama budowa tłumika
markowe / odpustowe z allegro / chinole
powierzchnia otworów na siatce tłumiącej i "kształt tych otworów i rozmiar" oraz materiał tłumiący termoodporny
: wt 09 cze, 2009 15:22
autor: roball
Konrad pisze:Powiedz mi jeszcze czy jak planuje zrobić wydech ok 3", nie zależy mi na głośności, czy wtedy jest sens montowania tłumików środkowych, czy może być tylko końcowy?
jeżeli nie celujesz w doładowania grubo ponad 1.3 bara to 2.5" ci wystarczy (DP 3") - na większej średnicy nic nie zyskasz, a stracisz moment na dole..
