Wymiary kolektora
Konrad
Potrzebuje na szybko te wymiary, średnica kanału i odległość między nimi.
Ma ktoś seryjny kolektor na wierzchu?
cieelak`
ja mam serie na wierzchu moge pomierzyc ale to pewnie jutro, dzisiaj nie mam czasu.
Konrad
Panowie, pomoże ktoś??
39,5mm/30mm
odległość (1-2)50,5>>>(2-3)51.6>>>(3-4)52mm
Konrad
Dzięki :)
A nie ma za co ;)
akurat wytargałem turbo i był na wierzchu to czemu nie pomierzyć ;)
a co baranek nie pasuje ??
to jakaś firma czy chinol ?
Konrad
Kupiłem kolektor XS Power i wydawał mi się za duży dlatego potrzebowałem wymiary, ale wczoraj udało się go przymierzyć na żywo i pasuje :)
Teraz się zastanawiam czy kupić resztę od Odinn`a w ZG czy dokupić jeszcze downpipe a resztę zrobić samemu.
Ile Cię kosztował wydech, widziałem że tłumiki masz z El-tec, interesuje mnie ile dałeć za uszczelki, rury i kolanka.
tak całość jest na 3 tłumikach by El Tec 2,5cala
pierwsze dwa tłumiki 700zł
końcowy ( na zamówienie bo ma rozejście na dwie strony) 650zł
kilka metrów rury jakieś 80-100zł
Dp 3" =180zł
flansze cięte laserem,kolanka , uszczelki i śruby jakieś 100-150zł
łącznik elastyczny =60zł (zbędny w S13 ale założyłem dla własnego świętego spokoju)
spawanie jakieś 150zł :)
gumowe mocowania wydechu około 30=50zł
więcej grzechów nie pamiętam :mrgreen:
1850-1940 zł
moim zdaniem za tą cenę rewelacja dźwięk i działanie (doładowanie wzrosło o 0,2-0,25 bara z twego co pamiętam)
Konrad
Powiedz mi jeszcze czy jak planuje zrobić wydech ok 3", nie zależy mi na głośności, czy wtedy jest sens montowania tłumików środkowych, czy może być tylko końcowy?
Każda kolejna "pucha" tłumika wygłusza układ wydechowy.Im większa puszka tym lepiej wygłusza.
3" to już kawał wydechu i jak dasz sam końcowy to będzie na pewno głośniej niż na 2 lub 3 ;)
sporo na samą głośność wpływa też sama budowa tłumika
markowe / odpustowe z allegro / chinole
powierzchnia otworów na siatce tłumiącej i "kształt tych otworów i rozmiar" oraz materiał tłumiący termoodporny
Konrad pisze:Powiedz mi jeszcze czy jak planuje zrobić wydech ok 3", nie zależy mi na głośności, czy wtedy jest sens montowania tłumików środkowych, czy może być tylko końcowy?
jeżeli nie celujesz w doładowania grubo ponad 1.3 bara to 2.5" ci wystarczy (DP 3") - na większej średnicy nic nie zyskasz, a stracisz moment na dole..
Wróć do „Układ wydechowy”
