coś brzęczy przy 3000
: czw 18 gru, 2008 00:36
autor: robacek
tak jak w temacie przy 3000 na kazdym biegu i tylko przy 3000 jest dziwny odglos jakby cos drzalo np bylo nie przykrecone czy cos a odglos jakby wrzucic groszek do aluminiowej puszki tak sobie mysle czy to moze nie turbina umiera czy cos?:)
: czw 18 gru, 2008 01:16
autor: suchy071
otwórz mache niech ktoś go wkręci na 3000 i wsłuchaj się gdzie dokładniej brzęczy
: czw 18 gru, 2008 01:51
autor: ige
sprawdz oslone katalizatora i frontpipe jesli je masz umnie co prawda nie przy 3000 ale na wolnych brzenczaly bo byly luzne i wpadaly w rezonans
: czw 18 gru, 2008 06:51
autor: TiGRA
:above:
w 100% potwierdzam słowa przedmówcy
: czw 18 gru, 2008 08:54
autor: Ban0ff
a oslony na turbo masz?
: czw 18 gru, 2008 11:43
autor: robacek
1. gdzie jest oslona katalizatora i front pipe?:D
2. jak wyglada oslona na turbo..?
dzieki za pomoc;) jak znajde przyczyne dam znac;)
[edit] juz pg mi pomógł:D sprawdze wszystko i sie odezwe;)
: czw 18 gru, 2008 12:12
autor: TiGRA
1.
Wbijasz sie pod auto i szukasz układu wydechowego.
Pierwsza rura idąca w dół i później pod autem od silnika to frontpipe. Zaczyna się od łączenia na 3 śruby. Zaraz na końcu tej rury masz katalizator. Osłony znajdziesz na obu tych częściach.
2.
Otwórz maskę.
Prawa strona.
Nad i pod kolektorem wydechowym prawdopodobnie też masz osłony
3. Ściągnij sobie serwisówkę - znajdziesz odpowiedzi na weile pytań.
