coś brzęczy przy 3000
- robacek
tak jak w temacie przy 3000 na kazdym biegu i tylko przy 3000 jest dziwny odglos jakby cos drzalo np bylo nie przykrecone czy cos a odglos jakby wrzucic groszek do aluminiowej puszki tak sobie mysle czy to moze nie turbina umiera czy cos?:)
otwórz mache niech ktoś go wkręci na 3000 i wsłuchaj się gdzie dokładniej brzęczy
sprawdz oslone katalizatora i frontpipe jesli je masz umnie co prawda nie przy 3000 ale na wolnych brzenczaly bo byly luzne i wpadaly w rezonans
- TiGRA
w 100% potwierdzam słowa przedmówcy
a oslony na turbo masz?
- robacek
1. gdzie jest oslona katalizatora i front pipe?:D
2. jak wyglada oslona na turbo..?
dzieki za pomoc;) jak znajde przyczyne dam znac;)
[edit] juz pg mi pomógł:D sprawdze wszystko i sie odezwe;)
Ostatnio zmieniony czw 18 gru, 2008 12:13 przez robacek, łącznie zmieniany 1 raz.
- TiGRA
Wbijasz sie pod auto i szukasz układu wydechowego.
Pierwsza rura idąca w dół i później pod autem od silnika to frontpipe. Zaczyna się od łączenia na 3 śruby. Zaraz na końcu tej rury masz katalizator. Osłony znajdziesz na obu tych częściach.
2.
Otwórz maskę.
Prawa strona.
Nad i pod kolektorem wydechowym prawdopodobnie też masz osłony
3. Ściągnij sobie serwisówkę - znajdziesz odpowiedzi na weile pytań.
2.
Otwórz maskę.
Prawa strona.
