Przekroczone normy spalin.
: ndz 16 lis, 2008 14:18
autor: Przemo 200SX
Na przeglądzie okresowym, kolo zmierzył zawartości dwutlenku węgla i innych badziewi w "wydalanych" przez mojego Nissana 200sx s13 spalinach i stwierdził, że normy są przekroczone trzykrotnie. Powiedział. że to albo katalizator albo sonda lambda. Jeśli możecie mi pomóc to napiszczie:
- jak to można jednoznacznie sprawdzić?
- gdzie?
- jakie moga byc koszty katalizatora i gdzie moge go dostac?
Dodam, że auto jeździ jak trzeba i nie ma żadnych problemów.
Z góy dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
: ndz 16 lis, 2008 14:25
autor: Ban0ff
a grzebales cos przy wydechu? jest kat na swoim miejscu czy jest wyciety i wspawana rurka?
: ndz 16 lis, 2008 14:35
autor: Fil
Widzę że kolega z Dąbrowy Górniczej, w którym miejscu byłeś na kontroli?
Ze swojej strony dodam że to chyba nie wina kata. Ja nie mam katalizatora, cały wydech to przelot, przegląd miałem ze 2 miesiące temu i wszystko wyszło w normie.
Re: Przekroczone normy spalin.
autor: EnDrIu
Przemo 200SX pisze:Na przeglądzie okresowym, kolo zmierzył zawartości dwutlenku węgla i innych badziewi w "wydalanych" przez mojego Nissana 200sx s13 spalinach i stwierdził, że normy są przekroczone trzykrotnie. Powiedział. że to albo katalizator albo sonda lambda. Jeśli możecie mi pomóc to napiszczie:
- gdzie?
Pozdrawiam.
Co sie martwisz jedz na przeglad gdzie indziej i daj w lape. Katalizator po tylu latach powiedzial papa, nie oplaca sie kupowac nowego. Lepiej wogole wyciac to cholerstwo, tylko zabiera moc.
: ndz 16 lis, 2008 17:40
autor: jarekrk
po co w łape napewno znajdzie sie warsztat gdzie tego nie sprawdzaja,
ps
endriu przy okazji tak z ciekawosci bo troche sobie analizuje i rozkminiam, ile ci pali SR w tej s13 ? podobnie do Ca ? tylko tak z ręką na sercu jak jezdzisz normalnie a nie ...:)
: ndz 16 lis, 2008 19:08
autor: bybs
wydaje mi sie ze jak nie katalizatora to moze byc wlasnie przekroczona norma z tymi spalinami.
ja bym skoczyl na inna stacje i moze tam nie bedzie juz analizy spalin, co nie oznacza ze nie musisz sie dowiedziec w czym jest klopot.
BINO ty tez miales juz historyje z analiza spalin zapodaj ja tu :P
: ndz 16 lis, 2008 20:54
autor: Nurek200SX
jarekrk pisze:po co w łape napewno znajdzie sie warsztat gdzie tego nie sprawdzaja,
ps
jarekrk, Endriu kupił już S13-nastke z SRem pod maską a wcześniej miał 100NX więc pewnie nie wie ile pali CA.
: ndz 16 lis, 2008 20:55
autor: domino
dziwie sie ze spaliny sprawdzali ja tyle razy na przeglady jezdziłem i nawet nie wiem jak to ustrojstwo do mierzenia spalin wyglada
: ndz 16 lis, 2008 21:44
autor: ige
umnie zawsze sprawdzaja :) w kazdym aucie wychodzily OK
