uk?ad wydechowy nissan 300zx z31
jmtuning
Sam jeżdżę takim autem i mam przelotowy wydech 2,5" (strumienica i jakaś chińska puszka na końcu) Powiem tak, ciche to to nie jest ale da się radia posłuchać. Co do wydajności nie mam zastrzeżeń przy ładowaniu 0,9 z T3, a i marchewę lubi zapodać ale skoro chcesz iść w 3" to twój wybór. Przerost formy nad treścią chyba, że idziesz w naprawdę ostre mody a ten wydech to tylko przygrywka.
Jmtuning Bielsko
- Draxan
Nie mowiac o tym ze turbo bedzie pózniej wstawac
- Binio_
Dlatego ze puki turbo nie ładuje ton spalin to jedzie jak wolnossak a jak wiadomo wolnossaki nie mają wydzirów z rynny dlatego ze to zabija dół, szybko opissując.
Dlatego najlepszą opcją by był niezawodny system dodawania przelotu , dla przykładu 2" na dole ktore otwieraja dodatkowy przelot na 2,5 i 3" na górze
D0ctor pisze:ale to co opisales to nie ma nic wspolnego ze wstawaniem turbiny, tylko o sprawnosc silnika na podcisnieniu.(tzn moc i moment)
jak nie?
uwaga napisze jak najprościej się da:
jak jest gorszy dół to logiczne jest to, że aby osiągnąć wyższe obroty trzeba ciut więcej czasu nie...?
w związku z tym chyba logiczne jest że turbo później wstaje... z racji tego że później będziemy mieli wystarczająco dużo spalin...
trudniej to przeczytać niż się samemu domyśleć
Ostatnio zmieniony ndz 15 lip, 2012 13:12 przez Bast, łącznie zmieniany 1 raz.
- D0ctor
tylko nie wiem czy wiesz ale zjawiska falowe nie wystepuja (przynajmniej ich nie osiagniesz tak jak w silniku NA) w silniku z Turbo. Po drugie mozesz sobie dawac dowolna rynne za turbina, jezeli nie zmienisz A/R strony goracej to bedzie tak samo wstawac, pojemnosc ukladu pomiedzy glowica a turbina bedzie taka sama.
a ja się z Tobą nie zgodzę
inaczej wstaje turbo na wydechu przelot 2cale a inaczej na 3 calach
jak zawsze przesadzacie, z prostej rzeczy jak wydech w turbo robicie poziom skomplikowania promu kosmicznego
roznica we wstawaniu bedzie minimalna
wydech dobiera sie do tego jaka chce sie miec moc, albo jaka glosnosc
3 cale przydadzą się jak ktos celuje w 400-500 koni
przy mniejszych mocach to tylko generowanie halasu
na 2.5" da sie zrobic wydajny i cichy wydech, starczy na sporo mocy
