Problem z temperaturą spalin
to jest 4 gar a nie 1
ja tez tak mialem termopare i temperatury w normie max jakie widzialem to 850*C przy palowaniu, przy jezdzie z stala predkoscia na podcisnieniu ok 500
moim zdaniem jadac z stala predkoscia ok 120km\h na podcisnieniu temperatura rzedu 800 i wiecej to napewno nie jest normalne
Ostatnio zmieniony czw 09 gru, 2010 19:55 przez ige, łącznie zmieniany 1 raz.
tzn u mnie to przy odcince lapal 920-940, czasami to i tysiaka zlapal
afr byl spoko bo przy odcince do 10.5 schodzil
A ja też się wtrącę. U mnie też było EGT pieruńsko wysokie i się okazało że jeden wężyk podciśnienia ssał powietrze. Po załataniu opadło o ponad 100stopni.
