strzelanie z wydechu
Barni
co moz4e byc przyczyna strzelania bo po wymianie uszczelki pod glowica po zlozeniu zacza strzelac zaplon ustawiony dobrze u elektromechanika na komputerze i strze4la przy puszczaniu noigi z gazu powyzej 4500 obr
dragster
A luzy zaworowe ustawiales?
pSyl0
A moze masz nieszczelny uklad dolotowy i ciagnie falszywe powietrze??
ChEsTeR
Dragster jakie luzy w 200sx jest hydraulika
dragster
ChEsTeR pisze:Dragster jakie luzy w 200sx jest hydraulika
Ale wstyd... Zasugerowalem sie bo w motocyklu ostatnio regulowalem...
Ide sie schowac...
zajrzyj pod spód moze nie masz katalizator i nissanek poprostu ma luxny wyziew!!hihihihi
jasiu
opisz dokladniej te strzelanie bo sa różne typy np przy zle ustawionym zaplonie może strzelać i bedzie odchodzil metaliczny dzwiek z silnika to jest bardzooo niedopsze i trzeba toodrazu poprawic a może ja była składana głowica to ktoś żlem założył pasek rozrządu mógł o 1 ząbek przewalić j jush nie ustawisz dobrze tradził bym to sprawdzic lub ten lelektromechanik może żle ustawił na kreskach zapłon powinno byś na 2 od prawej tam jest 15 stopni sprawdz to
sprzedam koguta tel 997
A mi na gazie strzela - ale tak podobno ma byc , bo mu sie resztki gazu dopalają jak odpuszcze gaz. Na benz nie strzela.
fazolx1
Cholera mi też strzela , już tak dostałem (mam go 8 dni) chyba mamy wspólny problem do zgryzienia , niewiele moge dodać od siebie , raczej dopisuje się do listy podszebujących. POZDRO.
ps. Ja miałem wymienainy pasek i badanie na kompie silnik chodzi zajeb... równo ale fakt faktem strzela pomimo tych ustawień , tak więc powiedzcie czy też wam wali i czy mam się martwić?
kubus
a jak z waszymi wydechami ?? seria czy przelot??
Grzesiek85
Witam
Mi tez szczelal, moglo to byc spowodowane nieszczelnoscia wydechu??? Ostatnio mialem takie objawy i okazalo sie ze tlupik mial kilka dziurek po ich zaspawaniu przestalo strzelac
Wróć do „Układ wydechowy”
