Czy ktos ma seryjny kolektor pod reka, moze go postawic flansza na czyms rownym i zrobic fotke "z boku"?
Chce po prostu mniej wiecej okreslic jaki jest kat miedzy obiema flanszami, czy jest to 90st czy cos wiecej
Kolektor wydechowy CA - jaki kat miedzy flanszami?
- cieelak`
Ja mam pod reka, w zasadzie to cala gore silnika
Nie ma 90, na moje oko 75-80 % niestety nie mam jak dokladnie sprawdzić
Pod linkiem zdjęcia.
Pulpit.rar
Pulpit.rar
tam są kąty 24 i 65
mierząc według tych linii
Ostatnio zmieniony czw 18 cze, 2009 11:25 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
pytanie, czy powinien leciec w strone 90st, czy tez w druga strone? przydalo by sie okreslic...roball pisze:mam podobny kolektor i to zdecydowanie była jego wina,
walka z kursem kolizyjnym DP i skrzyni opisana w moim wątku
- roball
stojąc pod autem DP powinno iść w kierunku wskazówek zegara (oddalać się od skrzyni)
wg mnie w kierunku ostrzejszego kąta (dalej od 90*)
pytanie, czy wtedy koncowka wydechu nie bedzie orac asfaltu? to sie tez przelozy na ustawienie calego wydechu pod wiekszyn skosem wzgledem budy... ehhhh qmbinacjeroball pisze:stojąc pod autem DP powinno iść w kierunku wskazówek zegara (oddalać się od skrzyni)
- roball
szkłem dupy nie wytrzesz
DP też musi być inne - tak żeby się spotkało z FP ...
nie ma to jak sobie zrobić wydech na miarę - prawie jak garnitur
Odi chyba prościej zmodyfikować DP niż kolektor. Naciąć przy flanszy pod odpowiednim kątem i dospawać tigiem.
powtarzalnosc kolektora/dp/fp moze roznic sie np 0.5/1st wiec dalej ryzyk fizyk
mysle ze najprosciej byloby wspawac flexi rure na fp tak jak bede mial w zakupie grupowym, to calkowicie powino rozwiazac problem....
- roball
jak DP wyląduje w skrzyni albo na podłużnicy to flexi na FP wiele nie pomoże
żeby to miało sens to plecionka powinna być na DP ..
na dp raczej nie ma gdzie, za krotkie to. jak na fp bedzie przed decatem powinno spokojnie przypasowac - zreszta zobaczymy, kolektor powinien byc zdziebko lepszy tym razem
